avis CESI chez LeroyM
j'aménage un gîte dans le finistère et je veux l'équiper d'un chauffe eau solaire.
Comme ce n'est pas une habitation principale, je n'ai pas le droit au crédit d'impot à priori donc je pense l'installer moi même.
Je cherche des avis sur des chauffe eau "bon marché" ( les devis des installateurs sont prohibitifs ) :
j'ai repéré ce modèle chez LM qui pourrait me convenir :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... -render=on
de marque ELG ?
Est-ce que quelqu'un connait ?
Il y aussi bysun mais je préfère si possible traiter avec un vendeur "de proximité" en cas de problème.
Je ne recherche pas un modèle "haut de gamme" car le logement sera utlisé essentiellement d' avril à septembre.
Merci d'avance
de marque ELG ?
Merci d'avance
- chriis45
je ne connais pas, mais avec le solaire ya pas beaucoup de mécanique, donc peu de problème à avoir, la station solaire est équipée convenablement ( dommage on ne connait pas la marque) la régul ne pose pas de soucis. je doute que LM s'amuse a vendre des trucs de bas de gamme.
ensuite y a le choix capteur plan/capteur sous vide... dilemme.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
comme le CESI fonctionnera esentiellement à la belle saison, un capteur plan devrait suffir, la différence de prix est conséquente et je n'ai pas d'aides à priori.
Ma rénovation est constituée de 2 logements de 2 personnes ( éventuellement 3 ).
Par rapport à ce que j'ai lu ici ou là, je compte installer un ballon de 200 ou 300 litres combiné avec 4,1 m2 de capteurs plan, en aval de ce CESI, je branche 2 cumulus électriques de 100 litres ( un pour chaque logement ).
compte tenu de vos expériences, est que cela vous parait correctement dimensionné ?
- babar
Il n'y a peut être pas beaucoup de pièces en mouvements mais il y a quand même une certaine noblesse des matériaux utilisés si l'on veut que ca tienne dans le temps sans trop de soucis avec des performances convenables. Il peut également y avoir de différence de rendement à prévoir suivant la qualité de l'absorbeur, du cadre du capteur etc,....enfin dans ton cas, pour de la location cela me semble largement convenable.
Pour le volume de ton ballon, un 300 litres sera un minimum je pense.
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... oleos.aspx
Aussi chez casto ....
- babar
Je pense qu'il vaut mieux rester sur du capteur plan pour du solaire "bon marché". C'est vrai qu'on ne connait pas forcement la qualité ni la provenance (chine etc...). Si c'est pour installer tu tube et qu'ils perdent leur vide au bout de quelques mois/années, il peut y avoir des problèmes d'étanchéité au niveau de la jonction verre/métal ...rester sur du techniquement simple.
Concernant le choix capteur plan ou tube, un critère important définit le choix.
C'est l'inclinaison.
pour avoir un rendement optimum en hiver, un capteur plan devra etre positionné par exemple dans le sud à 60°. en été cette inclinaison ne sera pas optimale, mais on s'en fout un peu car on à en général besoin de moins d'énergie; et de plus c'est un moyen de gérer la surchaufe l'été.
Par contre le rendement du capteur à tube, à partie du moment ou on à respecté l'inclinaison minimum pour son fonctionnement est peu sensible à l'inclinaison.
Pour résumer: si ta mairie accepte des capteurs plans à 60° sur ton toit, ok, mais dans le cas contraire met des capteurs à tube collés au toit. mais il te faudra gérer la surchauffe par des circuits de décharge, ou en couvrant la moitié des capteurs l'été, ou en faisant du drain back.Wagner fait du drain back.
Une facon de compenser le fait que des capteurs plans soient collés au toit, est d'augmenter la surface des capteurs installés pour compenser la perte de rendement l'hiver. Mais gare à la surchaufe l'été.
Pour des info:
apper-solaire.org
Pour des info:
apper-solaire.org
Pour louis266
Je crois justement que le cahier des charges est clair : utilisation essentiellement en été. Il serait donc maladroit de vouloir trop incliner les capteurs. Pour éviter la surchauffe, il faut simplement ne pas surdimensionner les capteurs et bien les calibrer pour une optimisation en été.
L'inclinaison à 60°, c'est quand on veut optimiser pour une utilisation en CHAUFFAGE.
amicalement
Yves
amicalement
Yves
