j'ai une budérus fuel qui fait le chauffage +ecs pour une maison 150 M2, 11 radiateurs fonte/Alu à montpllier ( 34) + ecs pour 5 personnes
j'envisage de mettre une PAC alterma 14KW en relèvage et de mettre dans un 2° temps de l'ecs solaire donc une solution évolutive (je peux pas tout payer en une seule fois)
est ce que vous connaissez ce constructeur et ces solutions??
http://www.tisun.com/fr/produits/reserv ... chema.html
le schéma 2 m'irait bien avec la PAC et la buderus
ça m'a l'air bien plus simple que tous les montages vus! est ce que c'est réaliste ?retour
d 'expérience? des avis des conseils? une idée du dimensionement ?
merci pour vos réponses et conseils
cordialement
qui connait les produits de chez TISUN ??
- w36xb2w
Bonjour legabo34
Pour ton info mon gendre as un devis solaire en Mosellede 17000 euros donc plus de 100 ans pour amortir les 100% de sa conso ECS.
J'avais une buderus et je l'ai remplacée par une PAC Stiebel Eltron et ca fonction,ne même en Moselle et avec des radiateurs avec une température d'eau de 38 ° dans ces derniers
Imagine donc cette PAC à Montpellier.
Je consommais 2400 l de fioul et 4400 Kw d'électicité par an je pense maintanant consommer 12500 Kw en tout pour 107 m2
A ce jour j'ai consommé depuis le 4 4 2008 2917 Kw de chauffage à 21 ° maison 100 % chauffée sans baisse de température de la PAC et ECS la nuit ou journée.
de 1981 a 1996 je consommais 16500 Kw de moyenne an 60 m2 chauffés
