C'est pas fauxtom tom a écrit :Vous etes des maniaques avec vos relevées!
CIAT - AIR/EAU caléo 60 ht 13kW - alain30
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
flap a écrit:
Tout est la
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... f&nbjour=1
Ces relevés sont très intéressant pour le suivi de la PAC.
Dans un premier temps, ma préoccupation, c'est la durée des différents cycles de marche et d'arrêt en fonction de la température extérieure afin d'optimiser le rendement de la PAC et de rallongée sa durée de vie.
Sur tes courbes la Puissance absorbée mesure bien le temps de fonctionnement et d'arrêt, mais la précision de l'échelle des temps est un peu" just " pour exploiter avec précision les données et voir l'évolution en fonction de variation de différents paramètres.
As tu la possibilité d'obtenir une précision plus importante:( par exemple de minute en minute).
Tout est la
les maniaques
Les maniaques sont souvent "casse couille", mais arrivent souvent à leurs fins.
Restez ZEN.
Restez ZEN.
- tom tom
alain, une petite goute d'huile sur ton taille haie et tu seras ok sur ton instal.A non faut enlever les feuilles sur la bache de la piscine.
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
relevés
Bonsoir Flap:
Entre 10 H et 17 H quelle est ta programmation de température d'ambiance,la PAC ne tourne pas, la température extérieure monte jusqu'à 21°C vers 16H et la température intérieure est toujours linéaire 20.5°C.Le volume de ton ballon est il de 250 litres?
Le volume total : combien de litres?
Aujourd'hui, il a fait très beau, et comme sa sonde extérieure est à l'ouest, pas protégée du soleil, ça donne ce résultat, l'inertie de la maison faisant le reste. L'habitude est de mettre la sonde extérieure au nord, mais ce n'est pas forcément une bonne idée, il faut plutôt rechercher une position qui reflète l'exposition principale de la maison.
- tom tom
Je veux des royaltises pour les météorites.
Mon instalation PAC
Bonjour Alain30,
Juste une question :
En quel diamètre est fait la liaison PAC-BT sur ton installation ?
Je demande ça car, lors de sa visite de vendredi dernier, le technicien Ciat m'a dit que sur mon installation, le diamètre était trop petit (PE de 32) et que c'est cela qui engendre les défauts d3.0 et d3.0S.
Merci pour les réponses sur les fichiers joints et le delta départ radiateurs - retour radiateurs.VincentN a écrit :Bonjour Alain30,
Pour le diamètre du raccordement hydraulique PAC - BALLON ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#79883
J'ai du 40 x 3.7 longueur 1 M.
Salut, j'ai une PAC ATLANTIC R/O RLV 13RT2 qui apparemment est une CIAT. J'ai le défaut d3.0 lorsque je le met en route suite à un arrêt. Le défaut vient du pressostat, il suffit que je le tapote avec le manche d'un tournevis et ça repard. Ce défaut a-t-il été identifié sur les CIAT.VincentN a écrit :Bonjour Alain30,
Tout ce que je peux te dire c'est que je n'ai jamais eu ce problème , est ce que d'autres l'ont eu ?????????Gérard a écrit : Salut, j'ai une PAC ATLANTIC R/O RLV 13RT2 qui apparemment est une CIAT. J'ai le défaut d3.0 lorsque je le met en route suite à un arrêt. Le défaut vient du pressostat, il suffit que je le tapote avec le manche d'un tournevis et ça repard. Ce défaut a-t-il été identifié sur les CIAT.
Est ce un défaut du pressostat ??
Est ce comme chez VincentN des "merdouilles" dans le filtre à tamis comme il dit associés à un diamètre de la liaison PAC-BALLON un peu juste??
Est ce la vitesse du circulateur PAC (donc le débit ) insuffisante ??
Moi je suis sur la vitesse 2 ( sur 1 je passe en D3 )
