Ben oui, ça sent l'embrouille :meze21 a écrit :Le deuxième installateur est passé ce soir et j'ai une petite question:
Il me parle de contrat d'entretien qui va être obligatoire 250€/an
Et du changement du gaz de la PAC tous les 5 ans(avec contrôle de pesée à la préfecture etc...)
C'est bizarre je sens l'embrouille
- Oui, un contrôle annuel est exigé pour tout les dispositif contenant plus de 2Kg de fluide frigorigène… ce qui est le cas de 99% des PAC. Mais, il n'est nullement question de remplacer le gaz si la pesée est correcte.
- 250€ est hors de prix est accroît lourdement le prix de revient annuel de ce mode de chauffage. ±150€ est une somme généralement constatée.
Enfin, mieux qu'un contrôle annuel qui, si il est mal réalisé peut être source de problème et de fuite de fluide, une surveillance régulière de la PAC et de ses performance peut prévenir des problèmes… et surtout on est pas obligé d'attendre 1 an pour s'en rendre compte.
100% d'accord, il n'y a pas besoin de déplacer un pro pour nettoyer un filtre. Tant que ça ne concerne pas la partie frigo de la PAC, si on est un peu manuel et consciencieux, entretenir une PAC est à la porté de chacun… surtout si c'est une Eau/Eau où toutes les opérations de maintenance concernent les éléments extérieurs à la PAC (filtre, échangeur primaire,…)meze21 a écrit :Le premier installateur m'a dit que pour nettoyer un filtre et faire semblent de régler la PAC c'est du vol donc il ne me prévoit pas de contrat (il va me montrer pour le filtre et c'est tout), par contre je n'ai jamais entendu ni vu le changement du gaz.
À ton avis ? Pour moi le premier fait de la vente forcée... je passe mon chemin.meze21 a écrit :Aidez-moi car j'hésite entre les deux.
Quel est le problème à chauffer l'ECS très vite ???meze21 a écrit :J'ai aussi une hésitation au niveau de l'ECS couplé à la PAC où ECS élecrique 3 KW donc idem que la puissance absorbé par la WWC112(2.8KW) puissance restitué à 15.8 KW donc si je comprend bien ça va chauffé 300 L très voir trop vite et on ne peu pas monter à 65° pour tuer les germes de la légionélose!(sauf si on met une résistance)
Élever un certain volume d'eau de X degrés demandera une certaine énergie (Kw). Hors, la PAC grâce à son, fournira cette puissance en consommant 5 fois moins de temps qu'une résistance électrique classique, tout en consommant 5 fois moins. Par contre, il faut veiller à ce que l'échangeur du ballon ECS puisse dissiper toute la puissance fournie par la PAC. Mais, dans le cas d'une installation cohérente (ballon préconisé par le constructeur) il n'y a généralement pas de problème.
Concernant la légionélose, il existe plusieurs solutions, en fonction des marques. Soit la résistance intégrée au ballon ECS prend le relais après le cycle de chauffe par la PAC pour compléter la charge (exemple de 55° à 65°) et ceci après chaque cycle ECS, soit ce complément est apporté une fois par semaine.
De toute façon, la législation sanitaire impose ce genre de dispositif à partir de 400L de stockage.... Mais ça n'empêche pas de prévenir, bien que le risque soit minime sur une installation domestique.
Ce prix ne comprend que le changement du disjoncteur et du compteur effectués par ERDF. Il faut aussi leur faire deviser le remplacement de la ligne d'alimentation actuelle qui va du compteur (dans la rue) au disjoncteur (au tableau). Si cette ligne est enterrée et que la distance est importante, la note peu vite grimper. Ensuite, il faudra re-distribuer les 3 phases sur le tableau. Si tu ne sais pas le faire, il faudra faire appel à un électricien >> surcoût à prévoir.meze21 a écrit :Pour ce qui est du triphasé c'est pas un scoup mais toutes les PAC 300G sont en tri donc ...en plus ça marche mieux.Pour le surcout c'est :119€ HT pour l'installation si on a le 4 fils qui arrive au disjoncteur.
Il faut ajouter la puissance absorbée de la PAC et celle des appoints éventuels.meze21 a écrit :Le prix de l'abonnement reste le même sauf si on change de puissance... tien j'ai pas posé la question à mes installateurs,
il faut combien de KVA?Pour le moment je suis à 9.
Maintenant, pour éviter de prendre un abonnement trop élevé, tu peux aussi te dire que les quelques jours (voir quelques heures) où PAC et appoints fonctionneront ensembles, il ne sera pas possible de faire une machine à laver en même temps qu'un gigot de 7h.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Dans un premier temps, essaye un abonnement de 12KVA, si tu as trop de problèmes passe en 15KVA. Par contre, pour être certain de la faisabilité de ton projet, renseigne toi au préalable que cette puissance peut-être fournie. Des habitations trop éloignée du transformateur locale ne peuvent pas toujours avoir toutes les puissances proposées, sauf à faire renforcer la ligne mais là aussi, il y aura un surcoût.
