Je souhaite couler un plancher chauffant en rénovation, actuellement j'ai un plancher en bois avec un vide en dessous, je dispose d'une hauteur de 85 mm pas plus sinon il y aura un décalage. Avec 15 mm de carrelage+colle (je suppose) il reste 70 mm, je pense qu'en choisissant la pose sur tréillis métallique (un sous les tubes pour la mise en place, un au dessus pour la résistance) je peux sans risque descendre à 50 mm pour la dalle chauffante.
Donc il me reste environ 20 mm pour l'isolant. Je suis au dessus d'un sous-sol non chauffé mais tempéré (température extérieure mini l'hiver -5°C).
Quel isolant choisir? J'avais pensé à du polystyrène extrudé mais le coef n'est que de 0,6 je ne sais plus quoi...
D'avance merci de vos conseils
Isolant faible épaisseur
Merci de cette première réponse. Je ne connait pas cette technique: est-ce un mortier classique auquel on ajoute une charge? Faut-il dans ce cas laisser les treillis métalliques? Où puis-je trouvez des informations?
J'ai entendu parlé aussi d'isolant mince, non pas en polystyrène mais en polyuréthane, quelqu'un a-t-il un avis la dessus?
- chriis45
bonjour pour la hcape mince multibéton.... tu auras des information sur le site... multibéton
c'est bien.. mais c'est pas donné., il n'y a pas de treillis metallique, ce sont les paillettes d'acier qui remplissent ce rôle
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
bonjour, oui effectivement ils ne vendent qu'à des installateurs.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
