Faire soit même son PC
- Actarus
Je suis entrain de construire ma maison, et je désire mettre un PC avec une PAC Air/eau, et le faire moi même. Sauf la mise en service et le raccordement à la PAC.
Je voudrais acheter le matériel et le poser moi même, un technicien me ferait la mise en service.
A votre avis c'est réalisable ? Et où trouver le matériel ?
- chriis45
c'est réalisable j'ai fait mon plancher dans ma grange 70m² il y a deux ans
tu peux ton pc là ou tu achètes ta pac ( ca permet de négocier davantage les prix), et te demander qu'il te fasse en même temps le plan de calepinage.
tu peux aussi acheter chez des grossistes de chauffage cédéo, tu peux acheter aussi dans les grandes surface de bricolage, tu as vraiment le choix
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Perso pour faire baisser le coup de mon installation, je vais probablement poser isolant et PER moi même.
Certain installateurs ne sont pas défavorables du tout à cette optique.
Topic de mon installation :
tout pareil!!!!!!!
je vais tout poser moi meme.
dans cette optique la je vais faire faire une chape liquide qui doit en théorie etre très plate. ça me permettra de poser plus facilement le carellage moi meme et de faire encore quelques économies de plus.
j'ai plusieurs devis en cours pour la fourniture PC
leroy merlin, gédimat, FIC,Gervais matériaux...Mon(peut etre)... futur installateur qui me conseil REHAU. bref j'attends tout ces devis pour me décider.
Franchement, si tu es un peu bricoleur, ce n'est pas compliqué de poser sont PC. il suffit d'un peu de methode et de patience et ça se fait!
Le plus facile à installer ce sont les dalles à plots(cherche dans les archives ils y a des posts la dessus...) mais pas les plus performantes au niveau isolation(dalle polyuréthane).
Je confirme que poser un plancher chauffant est à la portée de n'importe quel bricoleur ; tout cela c'est du montage lego.
J'ai obligé mon pavillonneur à me laisser faire le poste chauffage ; ensuite il a repris le travail avec son chapiste/carreleur mais il m'a imposé de signer un document pour abandonner tout recours en cas de problème de dalle (normal) . Il n'y a eu aucun problème car lorsque le chapiste pose lui-même les carrelages c'est bien fait.
Coté extérieur, avec un ami terrassier, on a posé la géothermie en 7 tranchées de 25 m par 1,3m de prof : très simple aussi (mais je n'ai pas de pierres dans le terrain)
Dans le garage, j'ai posé la pac, j'ai fait circuler l'eau pendant quelques jours puis l'eau + glycol puis j'ais mis en route le compresseur scroll. Mon revendeur est venu vérifier et valider (c'était en 2003).
J'espère que l'on trouve encore des revendeurs qui veulent bien "déléguer".
Bon courage
Fred54
Bon courage
Fred54
- dp59
bonsoir actarus
J'ai installé moi même 140m² de plancher chauffant sur dalles à plots et pas de 15 partout.
Il faut bien suivre le plan de calepinage fournit avec l'étude du plancher, mais sinon tu transpires plus plutôt qu'autre chose.
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
- fanfan
Les dalles à plots permettent quand même de régler le pas de 5 en 5 cm. C'est peut-être moins précis que le TMS... et encore : suivant le nombre d'agraphes que tu mets, le PER ne garde pas un pas constant.fanfan a écrit :C'est plutot embetant de ne pas pouvoir faire varier le pas avec les dalles à plot, non
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
A y'est ma PAC ronronne![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- chriis45
je sais qu'avec certaines plac à plots, on peux avoir des pas de 5cm, donc je pense que c'est suffisant.
si le système avec agraffes permet plus de liberté et doit être plus performant ( mais de combien?), les aggraffes ca coute super cher, et c'est vraiment la galère à mettre surtout sans l'appareil prévu pour les installer.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- olivier7cles
j'ai déjà réalisé 2 PC : le premier sur styrodur avec des agrafes, le second dans des dalles à plot.
Il n'y a pas photo : le second est beaucoup plus rapide à réaliser que le premier.
Si j'en avais un 3ème à faire, je ferais une réservation plus haute pour poser d'abord une couche de TMS sur toute la surface de la maison puis une couche d'isolant à plot par dessus.
Cordialement, Olivier
- Actarus
- fanfan
