rajouter isolant pour combler erreur de réservation
malgré le dossier très clair qui a été envoyé par geothermic system à mon constructeur dans lequel était spécifié la réservation de 12cm pour le rdc et de 10 cm pour l'étage: mon constructeur a prévu une réservation de 15 cm pour le rdc et 13 cm pour l'étage !!!
Je viens de m'en rendre compte à la reception de l'isolant (5cm pour le rdc et 3 cm pour l'étage). c'est de l'isolant polyurethane lisse (sans plot).
Geothermic m'a fait un devis pour la fourniture d'isolant 3cm à installer avant l'isolant principal pour une superficie de 156 m² => 1000 euros soit 6,44 euros/m²
j'ai une question:
- puis-je trouver moins cher (où et quel type de produit?)
j'ai une question:
- olivier7cles
- sam44
il n'y aura pas de chape de ravoirage car j'ai passé la plomberie sous la dalle béton. l'electricien est passé dans le faux plafond.
le constructeur n'a pas suivi les instructions de l'installateur de la géothermie.
Il est habituer à la chappe tradi. Il reconnait son erreur (au téléphone) mais va-t-il assumer financièrement ce surcout?
Y-a-t-il des produits similaire à styrodur et surtout moins cher?
je n'avais pas du tout intégré ces 850 euros et ca plombe mon budget qui devient vraiment très serré...
Sam44 toi qui connait bien le coin: entre VM, pinault et pointP à Guérande qui est le moin cher pour ce genre de produits? si tu as d'autres adresses n'hésite pas ;- )
pour info: c'est le constructeur à bouffere qui installe son matos (tuyauterie du plancher chauffant, pac air/eau et ballon géothermique)
je fais construire sur st andré des eaux.
Re: rajouter isolant pour combler erreur de réservation
nicolas44 a écrit :bonjour,
j'ai une question:
3 cm de ravoirage c'est pas assez
il faut mieux inserer un deuxieme isolant ( ça se fait souvent )
- elf
