VMC double flux silencieuse
Nous sommes sur le point de faire construire et nous envisageons une ossature bois avec VMC double flux associée à un puis canadien. J’aimerais savoir les précautions à prendre pour que la ventilation soit parfaitement silencieuse, notamment dans les chambres. Je crois avoir lu dans un post qu’il fallait augmenter la sections des tuyaux. Quels diamètres choisir ? Les mêmes pour toute l’installation ?
D’autre part, avec une maison sans sous-sol, où passent les tuyaux ? Est-ce à prévoir dès le début dans la dalle du RDC ou dans les cloisons intérieurs, ou dans le plafond du RDC… Bien-sûr, tout dépend certainement des plans de la maison, mais y-a-t-il des règles générales à suivre ?
Merci.
Merci.
- valentim
Bonsoir,Booz a écrit :Bonjour,
C'est juste un petit up...
Voici un petit lien qui pourrait répondre en partie a tes questions: http://www.fiabitat.com/index.php
Sinon sur: http://www.forum-construire.net/construire/index.php
Il y a une section puits canadien...
![:wink2:](./images/smilies/wink.gif)
ça vaut le coup pour dimmensionner un PC
http://www.batirbio.org/html/index.php? ... &Itemid=53
Pour contribuer au silence de ces VMC, il faut réaliser les conduits principaux avec des conduits phoniques souples, qui sont doublés de 2-3 cm de laine verre environ, avec un conduit intérieur micro-perforé sur cette laine.
Pas de transmission des bruits de ventilateurs ni des éventuelles vibrations.
- babar
Faire attention au diamètre aussi, a la limite passer un diamètre au dessous avec des bouches plus large afin de réduire la vitesse. Ca plus gaine souple sur le raccordement de la vmc pour atténuer les vibrations et.....silence!
- Pivert
- Pro de la thermo
surtout que la nuit on met sur vitesse mini en plus
mais c'est l'éternel problème de mise en oeuvre
la plupart des pro refusent d'en poser car il faut se creuser la tète, alors ils sortent des arguments bidons
alors que ça fait plus de 20 ans que c'est commercialisé, et que dans certains pays ils ne penseraient meme pas ne pas mettre ça en cas de rénov ou construction neuve
tcho![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
tcho
