Rénovation totale - ECS
je vais faire faire une rénovation totale de ma maison, sur sous-sol, construite vers les années 60, et achetée il y a 10 ans.
Etage surélévée : réalisation d'une isolation extérieure
RDC non habitable pour l'instant : granit extérieur, et schiste intérieur.
Chauffage au gaz avec des radiateurs en fonte. Chaudière installée depuis 13 ans.
L'Ademe m'a déconseillé l'installation de solaire vu l'orientation de la maison et l'environnement des bâtiments proches.
Ma question est la création d'une salle de bain avec l'installation du cumulus d'environ 200L, et je voudrais savoir s'il faut un ballon ECS électrique ou gaz ? J'envisage de me mettre un chauffage par géothermie vertical d'ici deux à trois ans. Un conseiller en géothermie m'a préconisé un ballon ECS électrique car il est plus facilement modifiable (ou raccordable) au chauffage par géothermie.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de m'aider dans mes choix, car je n'ai pas trouvé de réponse dans les différents forums.
Qu'en pensez-vous ?
- chriis45
dans l'avenir tu n'auras donc plus de gaz à priori, donc il n'est peut pêtre pas très opportun de garder qu'un seul truc qui fonctionnerait au gaz.
un ballon electrique ca coute à partide 150 /200€, la consommation en heure creuse n'est pas un vrai souci.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- babar
Le solaire out
Merci de vos réponses,
mais le solaire est out pour ma maison. Si, mais l'installer sur les immeubles voisins, alors, cet espoir est nul.
Pour l'instant, je pense ECS par la pac dans 2-3 ans. Pour cette utilisation, un commercial m'a conseillé un ballon électrique qui est modifiable, alors que celui au gaz doit être changé.
Voilà les infos.
Voilà les infos.
- babar
- babar
Je pense que par modifiable, il entend echangeur supplémentaire.un commercial m'a conseillé un ballon électrique qui est modifiable
Pour le solaire le top serait d'avoir un ballon solaire sans appoint électrique, partir sur une vanne thermo (pour protéger les ballon ECS des fortes température) et ensuite attaquer un ballon ECS électrique qui s'occupera de faire l'appoint si nécessaire. Cette configuration revient aussi chère que d'acheter un ballon solaire avec résistance intégré et le rendement en est que meilleur! car le solaire travail sur son volume total de ballon et non la moitié (résistance élec a mi ballon).
Faut prevoir juste la place pour un autre ballon...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- babar
Dans un ballon solaire, la resistance d'appoint est en gros a mi hauteur du ballon. Donc si ton solaire ne suffit pas ta resistance va chauffer le haut de ton ballon, donc la moitié à disons 50°C. Il ne te reste donc plus que la moitié de ton ballon pour recevoir des calories solaire car à +50°C tu n'échangera rien du tt. Si on raisonne sur un ballon de 300 litres (moins le volume de tes échangeurs en plus, il faudrait dans ce cas la passer plus sur un 400 litres) ca te fait 150 litres de stockage solaire... pas terrible.
Alors que si tu mets ton ballon solaire avec un ballon électrique en série, ton préchauffage ECS solaire se fera sur ton volume ballon c'est à dire 300 litres! Donc tu récupérera au final plus d'énergie, deux fois plus au bas mot! Après ton ballon, un fois ton préchauffé l'eau partira sur ton ballon électrique qui se chargera de faire l'appoint via sa résistance. Et pour se qui est du prix, un ballon solaire avec résistance intégré est aussi cher que solaire + ballon électrique. Donc le top! Après niveau place il faut pouvoir accueillir deux ballon. Oui est aussi mettre un thermostatique entre le ballon solaire et le ballon élec pour l'été, je doute que le ballon élec accepte sans flancher de l'eau à 80, 90°C!
J'espère avoir été plus clair. Je ferais un petit schéma si tu ne vois pas trop.
Pas de solaire
Merci encore de toutes vos explications que je découvre avec plaisir.
Je le précise que je ne peux pas utiliser le solaire à cause de l'environnement et de l'orientation.
Donc, PAS DE SOLAIRE.
Moi aussi, je suis déçu, mais il fait voir la réalité.
3 ballons pour jouer au foot, il manque les footballeurs, mais je préfère une équipe de footballeuses. J'attends les réponses.
- babar
Du tout! C'est juste deux ballon en série! Ya juste un bout de tuyau pour raccorder la sortie solaire à l'entrée du ballon ECS. Après la régul solaire va gérer l'appoint par ballon électrique. Le seul truc c'est la multiplicité des ballon. Plus un ballon tampon clair que ca fait du monde mais si ya une grande cave faut foncer!Cela va rendre l'installation très complexe
- Chanbon
- Site Admin
Coucou,
le môsieur y vous dit qu'il ne peut pas avoir de solaire
![:lol3:](./images/smilies/lol2.gif)
![Image](http://www.chaleurterre.com/images/chaleur.jpg)
- babar
- babar
Si ta pas le soleil en direct, ya l'option jeux de miroirs...
Sans blague en plus ya un village encaissé dans une vallée dans les alpes qui à installé sur le versant d'en face un miroir géant pour ensoleiller le village! L'histoire ne disait pas si il y avait qq'un qui' s'était mis au solaire par contre... c'est fou quand même!![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Soleil ou es-tu
Pour clore le chapitre du soleil
maison E/O, et pignon sud caché à 3 m. par une maison plus haute. Immeuble à l'est. Situé dans la ville.
Le gars de l'ADEME m'a déconseillé le solaire à cause de cet emplacement. ':?'
Pas de parking en face, pas de vallée, etc.
Le soleil est très bon en Bretagne pour l'installation en solaire, mais il faut la place ou l'orientation pour. Je précise que le solaire marche même s'il n'y a pas de ciel bleu, mais la puissance sera moins forte.
je ne réponds plus sur le solaire ':twisted:', mais oui pour l'équipe de footballeuses avec 3 ballons ':lol:'.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- babar
Ohhh pas de solaire...pas faute de n'avoir pas essayé
Bon du coup j'ai un peu perdu le file...
Je ne sais pas si on a répondu a toutes tes interrogations.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Une footbaleuse avec deux ballon c'est amplement suffisant!mais oui pour l'équipe de footballeuses avec 3 ballons
