Bonjour à tous
J'ignore si vous pouvez m'aider surtout sur ce forum.
Cette après midi, une entreprise viens sur mon terrain pour faire un test de portance du sol.
Sur les plans du cadastre, une ancienne marre y figure, nous avons donc demandé une étude de portance de construction (je ne sais pas le terme exacte).
Est ce que quelqu'un sait s'il y a des mesures officielles ou une norme sur la portance d'un terrain pour la construction d'une maison individuelle???
J'espere que j'ai été assez clair dans ma demande...
Merci d'avance pour vos conseils, info et réponses...
Renseignements sur essais des sols
- Chanbon
- Site Admin
c'est une étude de sol.
Le rapport te donnera quel résistance et à quelle profondeur les fondations pourront être implantées. Il préconisera aussi le système de fondations le mieux adapté à ton projet selon le terrain. Cette résistance déterminera donc le choix technique à adopter et servira à le calculer.
On peut construire quasi sur n'importe quel terrain, après la solution technique adoptée aura une incidence financière plus ou moins grande.
![Image](http://www.chaleurterre.com/images/chaleur.jpg)
