Epaisseur de la chape sur le chauffage au sol à eau...
pouvez-vous me renseigner sur l'épaisseur que je vais avoir (normalement) entre l'isolation sous le chauffage à eau et le carrelage fini....
Je m'explique...
Au jour d'aujourd'hui l'isolation est déjà posée mais j'ai mesuré la hauteur entre cette isolation et le bas de porte-fenêtre et je ne trouve
que...6-7cm....
Voici une photo...
Cela me semble très peu et je commence à me faire des soucis
si le constructeur ne me cache pas un problème....
La chape doit être traditionnelle...et je dois poser un carrelage d'1 cm d'épaisseur avec double encollage (60x60) dessus.
Je vous remercie d'avance de me dire ce que vous en posez...
Bonne soirée !
Je m'explique...
que...6-7cm....
Voici une photo...
Bonne soirée !
epaisseur de chape
Une chape carrelage ne fait pas moins de 5 cm/6cm après tu comptes 15 mm d'épaisseur carrelage plus colle, si ton carrelage fait 1 cm d'épaisseur.
Cela te fais un total de 6,5 cm minimum au dessus de l'isolant donc 7cm ça semble normal.
Si c'est une chape tradi elle doit être grillagée et la pose se fait obligatoirement à la colle après séchage de la chape (tout ça pour les planchers chauffants bien entendu).
Re: epaisseur de chape
Bonjour Jojo49 et merci beaucoup pour la réponse
Et quand tu parles de la pose, tu parles du carrelage, c'est cela ?
Oui, sauf que sur cette photo il n'y a même pas 6cm ...entre l'isolant et la fenêtre...jojo49 a écrit :....
Que veux -tu dire par "grillagée" ???jojo49 a écrit :....
- vincent
Suivant le DTU 65.14 partie 1 paragraphe 6.4.2, c'est 35mm de béton d'enrobage (au dessus du tube) avec un isolant au norme SC1 et 40mm pour un isolant au norme SC2 en pose de type A (revêtements de sols collés ou flottants).
Merci Vincent mais...je n'ai pas très bien compris...vincent a écrit :Suivant le DTU 65.14 partie 1 paragraphe 6.4.2, c'est 35mm de béton d'enrobage (au dessus du tube) avec un isolant au norme SC1 et 40mm pour un isolant au norme SC2 en pose de type A (revêtements de sols collés ou flottants).
Si c'est 35mm au dessus du tube...et combien fait le tube...???
Tout ce que je voudrais savoir c'est - est-ce qu'ils ont prévu assez d'espace pour installaer tout cela...???
Merci...
avec un plancher chauffant qui se dilate, il est déconseillé de poser des carrelages trop grands
60 sur 60 cela me semble énorme, même s'il est possible que ce soit autorisé
j'ai demandé du 20 * 20 sur mon PC pour éviter ce problème
- vincent
tout dépend de la section de ton tube PER : soit 13*16, soit 16*20, il faut compter l'agrafe qui le tien.bara a écrit :Merci Vincent mais...je n'ai pas très bien compris...vincent a écrit :Suivant le DTU 65.14 partie 1 paragraphe 6.4.2, c'est 35mm de béton d'enrobage (au dessus du tube) avec un isolant au norme SC1 et 40mm pour un isolant au norme SC2 en pose de type A (revêtements de sols collés ou flottants).
Merci...
en comptant "large" : 2cm de tube + 4cm d'enrobage, 0.5cm de colle, 1cm de carrelage = 7.5cm.
- chriis45
pour les joints , il existe du spécial plancher chauffant.
ma chappe tradi, 70m² d'un seul tenant sans joint de fractionnement ou de dilatation, per 13/16, avec agraffe, chape de 5.5 à 6cm et carrelage de 44.
à ce jour, aucun problème.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Effectivement je n'avais pas vu la photo de ta baie, la réservation n'est pas assez importante dans tons cas, vois le problème avec ton maitre d'oeuvre.
Chape grillagée : Un grillage fin est installée dans la chape pour la renforcée (plus efficace selon moi que la fibre).
Ne pas oublier des joints de dilatation dans la chape tradi surtout avec du grand carrelage.
Pour avoir un joint de dilatation propre tu tronçonne la chape tradi sur 1 cm de profondeur au niveau d'une longueur de joint (au milieu d'une grande pièce) de carrelage et tu rempli de silicone. Une fois la pose faite tu fais un joint acrylique sur cette même longueur de joint de la même couleur de ton joint. Au final tu as une dilatation quasi invisible et efficace.
- sam44
effectivement y'a un soucis 5.5 cm c'est trop peut!
quel epaisseur fait ton isolant?
