Mise en chauffe plancher chauffant
Bonjour ma chape anhydrite agilia A vient d etre coulee et pour la mise en chauffe avant la pose du carrelage je n ai pas de solutions : edf pas avant la pose du carrelage , de plus la pose dela PAC se fera aussi apres , si quelqu un a eu ce probleme ? et la mise en chauffe est elle vraiment toujours faite avant le carrelage ? seul consolation avec la chaleur actuelle la chape va bien secher .
- pp27
Re: Mise en chauffe plancher chauffant
Bonjour,mazette a écrit :Bonjour ma chape anhydrite agilia A vient d etre coulee et pour la mise en chauffe avant la pose du carrelage je n ai pas de solutions : edf pas avant la pose du carrelage , de plus la pose dela PAC se fera aussi apres , si quelqu un a eu ce probleme ? et la mise en chauffe est elle vraiment toujours faite avant le carrelage ? seul consolation avec la chaleur actuelle la chape va bien secher .
Je crois que c'est superman qui a eu ce problème. Il l'a résolu en faisant le chauffage de la dalle avec une chaudière électrique qui lui a été prétée par son chauffagiste provisoirement.
Moi j'ai eu de la chance, on a pu avoir la PAC en marche 1 semaine avant le démarrage de la pose du carrelage.
En espérant t'avoir aidé.
- vincent
page 12 : http://www.be3c.com/content/download/13 ... (site).pdfmazette a écrit :et la mise en chauffe est elle vraiment toujours faite avant le carrelage ?
Bonsoir Vincent,vincent a écrit : ....page 12 : www.be3c.com/content/download/139/587/f ... (site).pdf
ton document n'a que 9 pages...
Moi aussi, j'ai une question de mise en service et pose carrelage...
Je vais peût-être dire une grande bêtise mais vu que mon chauffage à eau va être recouvert par la chape liquide, est-ce possible de poser le carrelage directement sur cette chape,de le celler dans la chape...???
Merci d'avance.
Non il faut le coller une fois la chape sèche (1 semaine par centimètre en agila sol A par ex).
Topic de mon installation :
En pratique beaucoup de plancher chauffant installés ne sont pas mis en route avant pose du carrelage, si la chape est bien sèche avant la pose ça ne doit pas poser de problème... Tu peux vérifier que ta chape a bien évacué ou non toute son eau en disposant un nylon plaqué au sol pendant plusieurs heures si tu retrouves de la buée sur ton nylon ta chape n'est pas encore sèche.
