Quel chauffage pour une maison bien isolée?
Bonjour à tous!
Je suis en plein projet de construction: maison ossature bois de conception bioclimatique, donc avec de bons apports solaires, mais je m'interroge sur
- quel isolant choisir?
- quel chauffage choisir?
Sachant que je voudrais installer un puit canadien relié à une VMC double-flux!
Je me dis qu'avec une maison bien conçu, bien isolée et le bénéfice du PC et de la VMC, il ne faudrait pas surdimensionner mon chauffage, deplus le budjet risque de na plus suivre...
Merci pour vos conseils
- babar
Le top serait sans doute le solaire mais ce posera le problème de place des capteurs, du stockage d'énergie qui risque d'être relativement important dans ton cas et du prix...
Le plus économique financièrement parlant sera une pompe à chaleur, de petite puissance bien entendu car ta maison ne devrait pas être trop gourmande en énergie.
- sam44
+1babar a écrit :Salut
- chriis45
pour isolant a toi de choisir en fonction de ton budget,
j'ai un copain qui vient de finir une maison surement du même style que toi MOB et grande baie vitrée, à orléans, il a un plancher chauffant, comme il avait le gaz qui passait dans son lotissement il a mis une chaudière gaz a condensation. et aussi un poele a bois. pour le plaisir et les première journées froide pour ne pas faire tourner le placnher chauffant.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- babar
Merci pour ces premières opinions. Je n'ai pas de gaz à proximité, en fait c'est plutôt la cambrousse chez moi!
Ca fait plusieurs fois qu'on me conseille une pompe à chaleur, il va falloir que je me renseigne un peu plus sur le sujet que je n'avais pas du tout envisagé ça! En fait je cherchais dans le très écolo, d'ailleurs, pour l'isolant, je me renseigne sur la laine de mouton.
D'autres opinions, suggestions... je suis preneur!
- babar
- chriis45
oui mais le solaire... c'est tout de meme aléatoire. donc en mettre c'est bien, mais il faut forcément un autre moyen sur pour se chauffer.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Salut,bj36 a écrit :bonjour,
j'ai le même projet que toi (mob très bien isolée ), le bureau d'étude pour le calcul thermique me conseil de réchauffer l'air de la vmc double flux avec une résisatnce électrique ou une petite pac et c'est tout.
a+
Interessant! Et as tu envisagé l'installation d'un puit canadien? Ca pourrait déjà préchauffer l'air neuf entrant dans la VMC...
Juste pour info car je ne sais pas ou tu habites mais le puits canadien n'est interessant qu'en climat continental ou les variations sont importantes entre l'hiver et l'ete.lembkeol a écrit : Salut,
salut lembkeol,
a+
oui j'ai prévu un puits canadien 2x30m environ + capteurs solaire (30 m² environ) sur plancher chauffant si possible( je ne sait pas si je peut faire une dalle pour mon plancher chauffant sur un plancher bois isolé par 20 cm de ouate de cellulose, DTU ???)lembkeol a écrit :
a+
Pour ton plancher chauffant, je vais en faire un sur un plancher bois realigné avec du fermacell et il y a un article sur un plancher chauffant "a sec" sur la partie site que tu trouveras sur http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.php?id=guidevivra
En gros tu mets de l'isolant de 3-4cm dans lequel tu mets tes tuyaux et la diffusion de fait avec une feuille d'alu.
Mon chauffagiste doit avoir lu l'article car c'est ce qu'il m'a proposé et franchement c'etait bien moins cher que des radiateurs
super intéressant comme système..
une idée du cout?
une idée du cout?
