J’ai fait une petite comparaison de ma maison avec les exigences Effinergie - BBC.
J’exclue de cette analyse la perméabilité du bâtiment qui est pour moi très difficile à vérifier, les contriantes liées à l’exposition, les surfaces vitrées, l’isolation… la maison étant existante ! Donc je me suis contenté de prendre les consommations d’énergies :
Avec une consommation EDF de 8000 kWh / an, ce qui fait 20640 kWhep / an.
Divisé par la surface habitable = 147 kWhep / m² / an
Ceci comprend toutes les consommations électriques auxquelles j’enlève le forfait de 65kWhep/m² pour la consommation de l’électroménager, audiovisuels…
Reste 82 kWhep/m²/an pour le chauffage+ECS+VMC+éclairage
J’améliore ce chiffre par les panneaux photovoltaïques, qui contribuent à hauteur de 12 kWhep/m²/an. Donc ce qui ramène 70 kWhep/m²/an.
Ce qui fait une maison de Classe B. Pas si mauvais pour une maison de +10 ans !!
J’ai lu (mais je ne retrouve pas où) qu’en rénovation la base Effi était de 80kWhep/m/an² au lieu de 50.
80 * 1.2 (dans ma région) = 96 kWhep/m²/an, je serais donc dans les clous pour la conso d’énergie.
Vous en pensez quoi ? Erreur dans mon calcul ?
Et vous ça donne quoi ?
Comparaison ma maison / exigence EFFINEGIE - BBC
- givais
- chriis45
dans ce calcul je ne vois pas pourquoi tu retires ta production par la PV, pour moi ca n'a rien à voir avec la maison.
la maison, c'est la maison..., alors si tu avais mis plus de PV tu aurais une consommation qui te ferait passer en classe A peut être, alors que réellement ta maison a les mêmes déperditions.
en plus fait til rappeler que le PV est subventionner deux fois, un fois avec le CI et et grosse deuxième fois toutjours sur le dos de tout le monde, avec le cout de rachat d'EDF.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- givais
Merci Hervé pour ta réponse.
Le PV semble rentrer en compte dans la classification, ce qui permet d'ailleur au maison BBC de passer à énergie positive, peu importe la surface de capteur installé, c'est un forfait apparemment (si j'ai bien compris). Ce n'est pas seulement les déperditions du bâtiment mais la conso/production globale dont il s'agit.
Le guide d'Effinergie dit "la production locale d'électricité (PV, eolien...) n'est déduite des consommations d'énergie qu'à concurrence de 12kWhep/m²/an."
- chriis45
heuuuuu...
c'était pas hervé, mais christophe. c'est- pas grave , on n'habite pas très loin l'un de l'autre...
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
quelle est l'énergie du chauffage ? une pac ?
8000 kwh/an pour tout (chauffage+ecs+éclairage+reste) c'est pas mal, ça ne peut pas être des convecteurs
le compteur de ma pac (850 kwh sur janvier et févirer, avec des jours à -15°) extrapolé sur l'année à venir donne 3200 kwh/an pour 130 m2 dans l'est de la france, chauffage+ecs, soit 25 kwh/m2 ou 65 kwh ep/m2
ça reste de la classe B même si je ne suis pas loin du A (60 dans ma région, semble-t-il)
- givais
