Bonjour, mon purgeur de radiateur en fonte a cassé y a t'il une solution pour purger le radiateur autrement ????
Merci de vos reponses
purge radiateur fonte
A mon avis pas d'autre solution que de le changer (ou démonter le pointeau si cela est possible et faire une fente pour visser/dévisser avec un tournevis plat) !
Pour le changer :
Sur le radiateur considéré fermer le robinet et le code de réglage au bas puis dévisser le purgeur (attention à la pression au tout début) et trouver le même (pas toujours évident).
Autre possibilité : dévisser le raccord réducteur sur lequel est monté le purgeur et le remplacer(en fonction du nouveau purgeur) si purgeur impossible à démonter ou modèle introuvable.
Attention suivant coté gauche ou droit du radiateur , le filetage est "à gauche" ou "à droite".
Pour le changer :
