erreur E41 sur pac TEchnibel ???
Dans la notice c'est noté debit eau ??? Quelqu'un a une info à ce sujet ??
erreur E41 sur pac TEchnibel ???,
- svrfoto
- Georges32
- Pro de la thermo
Effectivement, c'est un problème de débit d'eau sur l'échangeur à plaques. Soit tu as de l'air dans le circuit, soit tu as une vanne fermée, soit un débit trop faible. Si tu as du bruit dans les tuyaux, tu as de l'air. Il faut purger et vérifier la pression du circuit d'eau.
A + Georges32
A + Georges32
- svrfoto
Ok merci cela doit etre ça car j'ai essayé de la mettre en rte ce soir .Georges32 a écrit :Bonsoir,
A + Georges32
