Devis de rentrée
Devis de rentrée
Plop
Et bonne rentrée ou bonnes vacances
Comme promis, j'ai demandé 2 devis concernant la mise en place sur ma LA11 MS d'un filtre à tamis et pot à boue.
J'ai de plus demandé un nettoyage du plancher pour voir.
Voici le 1er devis reçu (d'un professionnel que m'a communiqué DIMPLEX par mail) ; j'attends le second de mon chauffagiste en comparaison.
Liens vers matériels pneumatex () :
Zeparo Vent latéral (ZUVL) et Zeparo Dirt latéral (ZUDL)
Interrogations :
1/ Marque PNEUMATEX de qualité pour ces matériels ?
Intérêt du filtre à bulles (j'ai des purges ouvertes en permanence sur le départ et le retour) ?
2/ Le produit utilisé pour le nettoyage du circuit est le FERNOX HP-5c. Vu le prix de la prestation, est-ce nécessaire de pratiquer ce nettoyage après 4 ans de fonctionnement ? Ou attendre encore un peu ?
Merci.
Huggy
Interrogations :
Merci.
Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
- arnal.dz
pneumatex c'est de la bonne came pas de souci.
Ensuite l'utilisation d'une machine de désembouage est ptêtre un peu extrême si aucun pb n'a été obsevé a ce jour.
Un simple rinçage + pose fitre/ pot à boue aurai ptêre suffit ?
Dbercy, le degazeur vertical est à installer selon toi ? Jai des purges qui restent ouvertes sur chaque conduite aller/retour au dessus de la régulation, pour les planchers et l'ECS ... Cf dernière photo de ma présentation sur 1er message.
Concernant le désembouage, je ne sais si on peut se baser sur l'observation des débitmètres au niveau des collecteurs ; l'eau me semble très claire à ce niveau.
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
salutHuggy a écrit :Dbercy, le degazeur vertical est à installer selon toi ? Jai des purges qui restent ouvertes sur chaque conduite aller/retour au dessus de la régulation, pour les planchers et l'ECS ... Cf dernière photo de ma présentation sur 1er message.
moi j'ai fait juste installer le filtre à tamis et pot à boues, maintenant je vois que le pot a boues fait désemboueur/dégazeur donc autant prendre celui qui fait les deux, me semble t'il:
http://www.domotelec.fr/achat/accessoir ... oueur.html
perso je vais en installer un car j'ai de la corrosion qui vient de l'échangeur du chauffe eau, je vais aussi mettre un pot à boue(actuellement filtre à tamis)Dbercy, le degazeur vertical est à installer selon toi ? Jai des purges qui restent ouvertes sur chaque conduite aller/retour au dessus de la régulation, pour les planchers et l'ECS ... Cf dernière photo de ma présentation sur 1er message.
les purgeur automatique ne sont pas aussi efficace que les gégazeur
il est préférable de mettre le dégazeur en sortie pac (car plus le fluide est chaud plus il y a de micro bulles), ce qui n'est pas possible avec le "2 en 1" car désemboueur sur le retour
Modifié en dernier par CMickael le mer. sept. 04, 2013 3:33 pm, modifié 1 fois.
- arnal.dz
Je voir suivant le descriptif de ton instalation que tu as un ballon tampon.
Le ballon tampon / découplage est le meilleur dégazeur qui soit ; idem pour pot à boue.
Les installateurs vendent du pot a boue et des dégazeurs qui sont souvent inutile !
Ballon de découplage en // avec purgeur (point haut) + vannes de purge point bas fait office de dégazeur et pot a boue. (et largement plus efficace)
Seul le filtre tamis et l’additif annuel d'un anti-développement bactérien garantie un minimum d'encrassement.
En retard dslarnal.dz a écrit :Je voir suivant le descriptif de ton instalation que tu as un ballon tampon.
Merci pour l'info arnal.dz ; donc suffirait dans un 1er temps d'ouvrir la vanne en bas de mon ballon tampon histoire de vérifier ce qui en sort.
Sinon, c'est quoi le truc de l'additif ? Bactéries anaérobie dans le circuit d'eau du plancher qui se développeraient ?
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
BonjourHuggy a écrit :Sinon, c'est quoi le truc de l'additif ? Bactéries anaérobie dans le circuit d'eau du plancher qui se développeraient ?
Ce n'est pas un anti bactérien, mais un fongicide qui élimine le développement des micro-algues de l'eau de circulation, ce sont elles qui forment des boues souvent complétées par des oxydes métalliques dans les vieilles installations raccordées à des chaudières anciennes.
Le désembouage peut paraître coûteux au départ, mais une perte d'échange thermique sur l'échangeur pénalise le rendement de la PAC, ensuite cela évite les circulateurs bloqués au redémarrage en début de saison (collage du rotor), un filtre à tamis n'a jamais éliminer les boues, quant au "pot à boue" sur de l'eau en circulation il assez peu efficace sur les boues en suspension.
Merci ummolae pour la précision ; donc sur mon installation, à part un nettoyage plancher en préventif disons l'année prochaine (5 ans de fonctionnement), pas si "nécessaire" que cela d'investir dans ces 2 matériels ...ummolae a écrit :BonjourHuggy a écrit :Sinon, c'est quoi le truc de l'additif ? Bactéries anaérobie dans le circuit d'eau du plancher qui se développeraient ?
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
Installation dans une construction neuve datant de 2009, même âge que la maisonummolae a écrit :Tout dépend du circuit hydraulique, de son usage antérieur et de son âge ???Huggy a écrit : donc sur mon installation, à part un nettoyage plancher en préventif disons l'année prochaine (5 ans de fonctionnement), pas si "nécessaire" que cela d'investir dans ces 2 matériels ...
Pas d'existant auparavant, tout est d'origine.
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
Si l'installation est neuve d'origine, un simple nettoyage à l'eau clair, ensuite refaire le plein avec un fongicide-biocide, à refaire tous les 5 ans de serviceHuggy a écrit :Installation dans une construction neuve datant de 2009, même âge que la maison Pas d'existant auparavant, tout est d'origine.
Modifié en dernier par ummolae le mar. nov. 19, 2013 11:18 am, modifié 1 fois.
Et bien ma LA11MS qui gère le PC + ECSummolae a écrit :A partir de 2009, quel générateur de chaleur était installé ??Huggy a écrit :Installation dans une construction neuve datant de 2009, même âge que la maison Pas d'existant auparavant, tout est d'origine.
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
