Panne AJTECH ZURAN
Panne AJTECH ZURAN
Bonne année à tous.
Je suis équipé depuis bientôt 4 ans d'une PAC AJTECH Air eau Zuran.
En revenant de vacances ce jour, le chauffage n'est pas reparti.
(Pour info, j'avais mis le thermostat sur eco à une température de 16°)
Le module intérieur était en défaut et j'ai constaté que la pression sur le manomètre était proche de 0. En ouvrant le module intérieur la LED L5 était rouge ( ce qui semble confirmé un défaut de pression, mais rien de plus)
Il semble également avoir un souci sur le groupe extérieur car ce dernier fait tomber le disjoncteur dès sa mise sous tension.
Manque de chance, mon installateur est en vacances....
Auriez vous des pistes ou des conseils pour tenter de remettre le chauffage en route ?
Bonne année à tous.
Concernant la pression, essaye de remettre de l'eau dans le circuit pour refaire monter la pression. Il faut arriver à 1.8 bar.
Si la pression a chutée, c'est sûrement qu'il y a une fuite dans le circuit.
Pour le groupe extérieur, je ne sais pas.
Par contre, tu peux fonctionner uniquement avec les résistances d'appoint du module interieur.
Bon courage
Bon courage
Merci pour ce retour.
J'ai essayé de remettre de l'eau pour faire monter la pression mais cette dernière redescend très rapidement.
J'ai fermé les circuits de plancher chauffant mais même en ajoutant de l'eau la pression descend
D'ailleurs j'ai rajouté pas mal d'eau, du coup je me demande ou elle passe ?
Si tu as fermé tout les départs et tout les retours et qu'il y a pas de fuite apparente sur le module interieur, peut être que ton echangeur est percé et que l'eau passe dans le module extérieur par les tuyaux du gaz.
Ce n'est qu'une idée car je ne connais vraiment pas trop le domaine et sii même c'est possible !!!
A+.
A+.
- arnal.dz
De l'eau qui disparait et un compresseur qui disjoncte. Le tout après un retour de vacance...
Pronostique :
- La PAC a fait un démarrage par temps froid sur de l'eau a 10 ° et l'échangeur a plaque du module inter aurait pété ; et depuis l'eau fuirai tvers le grope exter et dans le compresseur...
Pour vérifier cela :
Vas sur ton groupe exter et dévisse un prise de pression HP ou BP et appuie légèrement sur la valve "shrader".
Si il y a de l'eau qui sort la PAC est HS. J'espère pour toi que j'ai tord ...
Pronostique :
Modifié en dernier par arnal.dz le sam. janv. 04, 2014 3:00 pm, modifié 1 fois.
- arnal.dz
les anciennes aj tech < 2008 ne le faisait pas... Mais les récentes doivent le faire si j'ai bonne mémoire (je connait mal les AJ tech)ruffo a écrit :Petite précision.
La PAC n'avait pas été arrétée, j'avais mis le thermostat sur 17°
Par contre, il me semble que si la température de l'eau est inférieur à une température (15° je crois ?) le groupe extérieur ne démarre pas sans apport des résistances électrique ?
La grande question reste : ou part l'eau du réseau de chauffage ??
- arnal.dz
a merde, les symptômes ressemblait trop a un air de déjà vu ...ruffo a écrit :Bon verdict
échangeur à plaques HS, eau passé dans compresseur, groupe extérieur en partie HS
L'année 2014 commence bien................
Tous le groupe exter est mort du coup, c'est irrécupérable + le prix de l'échangeur a plaque + main d'oeuvre ... T'es bon pour tous changer
Ptite question : tu étais sur radiateur et sans ballon de découplage peux être ??
a+
- arnal.dz
Bin variable d'un artisant a l'autre.
Je suis pas trop les chiffres ... Je suis plus sur le terrain mais j'ai quand même mon idée :
Mais vu que tous les passages elec sont dèjà fait mais que la liaison cuivre est a remplacer...
En partant sur du 100 % mitsu( ce que je connait) un devis correct devrait être vers 8000 euros pour une 8 kw en échange standard.
Prevoir un rincage de plancher chauffant dans la foulée sur le devis de remplacement.
PS : ton module aj tech doit avoir 6 kw de résistance donc tu peux les faire marcher en attendant le remplacement.
bon courage pour la douloureuse.
- arnal.dz
La cause "habituel" de rupture est les manque de débit d'eau sur l'échangeur a plaque + une phase de dégivrage en sous débit.
Il suffit que le contrôleur de débit soir bloqué ou défaillant, du coup la pac ne détecte pas le pb de débit et fait sont dégivrage quand même. Ce qui provoque une prise en glace de l'échangeur a plaque
--> la dilatation de l'eau en glace ça pette tout on peux rien y faire, a part vérifier le fonctionnement des sécurité bien sur ...
C'est la pire panne qui puisse arrivé a une PAC, et c'est tombé sur toi
La garantie ne fonctionnera pas car le compresseur n'est pas en cause, le problème vient du module hydraulique qui n'a pas détecté le problème, la sécurité n'a pas arrêtée la machine. Le mieux sera effectivement de placer une machine neuve et surtout de ne jamais faire un abaissement de température lorsque l'on s'absente.moi641 a écrit :De souvenir le compresseur est garanti 5 ans sur cette machine.
J'ai une machine Daikin/Ajtech de 2006, elle est réglée pour donner une température intérieure de 20°C, pas de résistance électrique, elle fonctionne en continue sur cette position même en cas d'absence du début de l'hiver jusqu'à la fin du printemps sans interruption.
Le problème vient souvent d'installation de chauffage ancienne sur laquelle on a installée une PAC, si le désembouage n'a pas été fait TRES correctement, on risque d'avoir un blocage du débitmètre, doublé d'un blocage du circulateur et là c'est la cata Notre collègue Arnal.dz à très bien résumé le problème.
Tu n'as pas de chance pour ce début d'année
