Je n'arrive pas à faire des économies lorsque je m'absente pour plusieurs jours...
j'ai beau réglé la température sur la télécommande à 17°C au lieu des 20°C habituels, la température ne descend pas en dessous de 19,1°C : l'économie est donc très faible...
Quelqu'un a une idée sur l'origine de cette anomalie et donc le moyen pour résoudre ou contourner ce problème ?
PS : je ne suis pas le seul dans ce cas. J'ai un ami qui s'est équipé d'une Ajtech RQZ125 et a le même problème : c'est plus grave pour lui, car il s'absente de plus longues périodes...
Comment baisser la température ...en cas d'absence ?
Re: Comment baisser la température ...en cas d'absence ?
C'est effectivement une anomalie, car la consigne sur le boitier de commande est prioritaire, la machine devrait s'aligner sur cette consigne, la mienne fonctionne sur ce principe, si ce n'est pas le cas c'est que la régul ne fonctionne pas correctement.dadoo a écrit :Quelqu'un a une idée sur l'origine de cette anomalie et donc le moyen pour résoudre ou contourner ce problème ?
En fonctionnement régulier, est ce que la valeur de consigne est respectée et correspond à la température de la maison
Oui, elle régule bien...
pour 20°C demandés sur la télécommande = 19,7 à 20,2°C réels dans la pièce où se trouve le boitier Flash...
