pac o/o atlantic NIBE qui connait ????
titi2
Message par titi2 »
pac o/o atlantic NIBE qui connait et qu'est ce ca vaut :?:
car je peut avoir la pompe +ecs +capteur pour 9500€ rien que le matos qu'est ce que vous en pensé :?:
d'avance merci :wink:
Superman
Message par Superman »
C'est plutôt du bon matériel, va voir l'installation de Nappe Phréatique.
Re: pac o/o atlantic NIBE qui connait ????
titi2 a écrit :bonjour
Marque tres réputée au niveau mondial (un des leader en fait) ils font des PAC depuis des decénies, comme Satag ou Dimplex par exemple, et ont des perf équivalentes à des marques plus connues sur le marché français (Stiebel, Dimplex, Waterkotte, Viessmann...).
En fait, le marché français restait tres faible jusqu'a ces dernières années, et NIBE à décidé d'investir notre marché il y a moins de 2 ans. Mon install est une des première qui ai été faite avec ce matos (lien dans ma signature).
Avec un peu plus d'un an de recul seulement, je ne peux pas affirmer que elles seront fiables sur le long terme (bien que j'en soit persuadé, vu leur reputation mondial, et le serieux des Suedois), mais mes PAC NIBE O/O me donnent entiere satisfaction !!
N'hesite pas à nous en dire plus sur ta maison (surface, région, isolation, type de chauffage (radiateur/PC), deperditions...)
titi2
Message par titi2 »
pour la maison j'ai 170m² isolation RT2000 dans le calvados :wink:
aujourd'hui je suis au fioul avec des radiateurs :cry:
il me faudrat une 12 kw avec ecs
pour le captage horizontale je me pose des question elle sera livré avec 9 circuit de 100 m le mieux c'est de decapé une surface ou de faire 9 fois 100 m de tranché ?
(pas de probleme de surface j'ai 1 hectar de terrain avec 7000 m² de'herbage ) :?:
et pour le prix quand dite vous :?:
merci :wink:
titi2 a écrit :pour la maison j'ai 170m² isolation RT2000 dans le calvados :wink:
merci :wink:
C'est sans doutes la 1220 fighter de 12 kw avec ECS intégrée. Pour le prix, pour l'ensemble PAC + Capteur, ça semble dans les clous par rapport au prix public, sachant que ceux ci sont plutot cher.
Pour les solution en tranchée ou en décapage, les deux méthodes sont possible, à toi de voir les couts. L'idéal serait d'enterer vers 80 cm plutot que 60, apres, le décapage permet de tout faire d'un coup, mais si c'est fait sérieusement en tranchée, c'est aussi efficace.
Un petit conseil, si tu fait en tranchées, espace les plus que la préconisation, (vu que tu as de la place à revendre), tu augmenteras ainsi un peu la tempé moyenne de fonctionnement de ton circuit eau glycolée pour un prix identique.
titi2
Message par titi2 »
merci de tes reponses ,c'est ce que je venait de redemander dans 2 autres post nos message se sont croisait dsl :wink:
saurais-tu ou je pe trouver des doc pour realiser mon capteur :?:
P.S. j'ai vu dans un post du mois de janvier qu'il ne fallait descendre trop bas car on saturé la terre .vu que j'abite en normandie les gelé son rare et courte je pense donc descendre le tous a 1 metre dans une tranché de 0.6 metre (largeur godet de la pelle )de large ;donc 2 circuits espacé de 0.6m dans la tranché puis une autre tranché a 2m et ainsi de suite .comme ca je ferai 9 boucle de 2x50 m
quand penses-tu :?:
le seul hic c'est le croisement des tuyaux :cry:
titi2 a écrit :merci de tes reponses ,c'est ce que je venait de redemander dans 2 autres post nos message se sont croisait dsl :wink:
Dans les liens que je donne dans le premier fil tout en haut de la section NIBE, il y a les doc telechargable en pdf. Le dimensionnement des capteur est expliqué.
Sinon, les loi de la physique n'étant pas fonction des marques de PAC, les doc Viessmann ou Dimplex, tres complètes, te permettron de trouver ton bonheur en ce qui concerne l'implantation des capteurs (tu les trouveras dans les sections dédiées).
quand penses-tu :?:
1 m c'est parfait (les Allemands recommendent 1,20 m, en France c'est souvent 60 à 80 cm, c'est une histoire de compromis entre influence du froid de surface en hiver et rechargement énergétique pendant la belle saison).
Pour l'espacement de 60 cm, c'est excellent aussi (puisque superieur aux recommendations classiques qui sont à minima), mais il faut absolument que tu fasse ton calcul de nb de metres linéaire nécéssaires en fonction de la puissance frigo (c'est tres facile), et ne pas te fier à une "surface" de captage, vu que tu utilise un pas différent de celui préconsé.
Tu compte mettre 900 m de PER pour env 9 kw de puissance frigo (12 kw de puissance totale). Je jetterais un coup d'oeil pour voir si c'est bon cet aprem'.
Il faut chercher à ne pas croiser !
titi2
Message par titi2 »
les 900m sont vendu pour la pompe :wink: donc je pense que c'est pour les pire condition :?:
zim
PAC O/O NIBE
Message par zim »
BONJOUR
JE POSSEDE UNE PAC NIBE 15KW O/O SUR SOL DECAPE AVEC 11 BOUCLES DE 100M
LES PRODUITS NIBE SONT TECHNIQUEMENT TRES PERFORMANT
NIBE EST DISTRIBUE EN FRANCE PAR ATLANTIC
UNE SUPER BECANE SEULEMENT IL FAUT BIEN CHOISIR SONT INSTALLATEUR ET BIEN PRENDRE TOUTE LES PRECOTIONS POUR AVOIR UNE BONNE INSTALLATION
CAR EN CAS DE PROBLEME LA TECHNIQUEMENT IL N Y A PAS GRANDS MONDE
ON SE RETROUVE SEUL AVEC SES PROBLEMES
MON INSTALLATION A MAINTENANT PLUS DE 1 ANS ET LE FONCTIONNEMENT N EST PAS OPTIMAL
LA POMPE A ETE CHOISI AVEC PRODUCTION D EAU CHAUDE ET LE FABRICANT A MIS 9 MOIS POUR S APERCEVOIR QUE LE BOLLON FOURNIT AU DEPART N4ETAIT PAS LE BON
J AI EU BEAUCOUP DE SOUCI DE MISE EN OEUVRE EST MON INSTALLATION A ETE PONCTUE D UNE RIBAMBELLE DE SOUCI
JE PEU REPONDRE A TOUTE LES QUESTIONS QUI VOUS INTERESSE SUR CE SUJET
JE N AI PAS TROP DE TEMPS POUR L INSTANT MAIS DES QUE POSSIBLE JE FERAIS UN RESUME DE MON INSTALLATION ET DES DEBOIRE QUE J AI RENCONTRE
A++
ZIM
Ah, un peu d'activité sur la section NIBE, c'est bien :wink:
Bon constat Zim (evite juste d'ecrire en majuscule, dans les forum cela signifie crier).
Le materiel NIBE donne entiere satisfaction si on sait s'en servir, j'ai 2 PAC 1120 15 kW O/O sur nappe phré, et c'est un régal, MAIS j'ai tout apris par moi même : Comment reguler, regler les degres minutes pour avoir des cycles assez long, regler les tempé maxi de retour PAC (par defaut réglage usine à 45°C, il me faut plus, étant sur radiateurs), regler la température min coté eau glycolée (reglage usine à -8°C, tres moyen si on est sur nappe phré...), la vitesse du circulateur pour avoir un deltaT optimum... etc
J'ai fais tout ces réglages moi même, avec la documentation technique bien fournie donnée en format papier par NIBE (et dispo en PDF sur le net sur le site que j'ai donné plus haut).
Pour l'ECS, je n'ai pas la bécane 1220 avec production d'ECS, donc je n'ai pas regardé, mais la documentation 1120/1220 est commune, je peux regarder, la doc étant claire et bien expliquée, j'ai toujours trouvé ce que je cherchai.
Sinon, comme dit RV, une presentation NIBE de plus sur le forum ce serait super, en plus en captage horizontal, ça change :wink:
Merci RV pour ta proposition de t'occuper de sa presentation :wink: :wink:
zim
re bis
Message par zim »
bonsoir a tous
si j'ecris en maj c'est que j'ai pas fait attention mais vu l'etat de nerf dans lequel je suis concernant mon installation je pense que crier ca me fait du bien
cela fait un ans et 1 mois que ma pac est installée et ca ne fonctionne toujours pas comme il faut
ces derniers jours on vient de refaire la partie hydraulique car c'etait fait n'importe comment
je ferais untopo sur tous les problemes rencontrés depuis le debut dans un post ulterieur
je te ferais passer des photos pour faire le dossier dans quelque jours si je met trop longtemps relance moi
pour l'intant je souhaite regler mon litige avec la marque c'est vrai que je pourrai me plonger dans la doc qui tres complete mais je pense que c'est d'abord le boulot de l'installateur et du service technique fabricant
sinon techniquement les pompe nibe sont de bonne machine avec un rapport qualite prix tres correct surtout si on les compare a la marque stiebel elktron qui sont pour ainsi dire le top mais horriblement cher
si vous avez besoin de renseignements complementaire pour faire une geo n'hesuitez pas a me contacter
a++
zim
Petit UP pour ce fil :wink:
Alors Zim, quoi de neuf coté PAC ?
Tes problèmes ont ils été pris en compte et résolut ?
zim
PAC O/O NIBE
Message par zim »
ok c'est toujour en court des que mon litige sera resolu je vous donnerai plus d' information
a++
zim
zim
probleme pac nibe suite enfin
Message par zim »
bonsoir a tous
je sais ça fait très longtemps que je n'avais pas donner de nouvelle de mes problemes
donc petit rappel pour restituer
il y a 3 ans j'ai fait installer une pac nibe 15kw avec planché chauffant et circuit radiateur + production d'eau
après les divers problemes rencontrés par le manque de compétence de l'installateur et de la station technique il y a eu le manque de professionnalisme de atlantic qui avait repris le dossier
liste des divers souci rencontré
*séchage de dalle non effectué d'où dalle fendu 45° dans la dalle du jour au lendemain
*circuit hydraulique mal construit d'où bruit et perte de charge importante( atlantic a faire refaire la tuyauterie par un autre instal
au bout de 9 mois il se sont appercu que le ballon qui avait livré ne convenais pas et devais être changé car l'échangeur du ballon initial n'etais pas convenablement dimensionné ce qui entrainait un démarrage de la pompe toute les 1/2heure je vous dit pas la conso électrique
* je vous passe les fuite du capteur et l'échange de la nourrice défectueuse l'échange de la carte de regul en plein hivers par -15°
sachant que a chaque fois atlantic prend son temps pour faire les dépannage cela a pris 1ans et demi
ayant de gros doute sur mon installation j'ai ensuite décidé de contrôler la consommation réelle de la pompe j'ai donc installé un compteur électrique dédié a la pac
et là résultat la pac consommait 1000w de plus que les données techniques
j'ai donc informé atlantic du probleme ;il ont dans un premier temps remis en cause mes mesures et ont fait installer leur propre compteur ce qui a pris encore quelque semaine
leur compteur enfin installé il ont trouvé les mêmes mesures que moi et la grand moment de solitude il ont déplacé le responsable du sav en personne pour faire le beau chez moi et m'apporter aucune solution si ce n"'est me dire que tout allais bien
et que comme il prenais le dossier en cour il n'étais pas au courant de ce qui avait été fait avant
après encore quelque temps ils ont donc décider de changer la pompe
donc au mois de novembre 2008 échange de la pac par une neuve
la pac changée nous avons constaté en effet une net amélioration en consommation et rendement un compteur calorifique a même été installé pour voir le cop réel de la pac
tout semblais donc etre rentré dans l'ordre juste une baisse de pression,sur le capteur sans gravité :un joint spi défectueux
seulement lors de la réparation de cette micro fuite la chute de pression est devenu beaucoup plus importante
après recherche nous nous sommes appercu que l'intérieur de la pac était remplis de glycol il y avait une fuite en sorti du condenseur (ecrou fendu )
atlantic a donc remplacé le compresseur complet par un neuf et là malgré un fonctionnement correct il n'ont pas valider le dépannage car le nouveau compresseur fait un bruit suspect d'où prévision d'un nouvelle échange
je me pause aujourdh'ui beaucoup de question quand a la fiabilité de ces pac
j'ai certes pas de bol mais quand même !!
je vous ai fait un résume des mes déboire j'en oublie certainement mais imaginez vous sur trois ans
quand ont a fait un investissement de 20000 euros
je m'interroge sur le changement de marque et abandonner nibe apres une procedure de dedomagement
je suis en contact avec buderus; quelqu'un a t'il des elements sur les pac de cette marque ??
Salut Zim,
Tu devrais prendre un autre Pseudo : Pierre Richard t'irait bien :lol:
Bon ok, je sors :arrow:
PS : Bonne chance pour la suite. Finalement, mes problèmes c'est pas grand chose. Merci de m'avoir redonné le morale. :wink:
Retourner vers « Section NIBE/ALPHA INNOTEC »
