bonjour je voudrez faire installer une pompe a chaleur mais quoi installer ?
maison de 1973 moyenement isolè
surface habitable de 230 M
isolation brique de 27 et brique rouge de 5 cm + platre au sud au nord brique de 27 ba13+10cm de polistyrene au nord 24 cm de laine de verre sous toiture
bilan energie
surface 230m hsp 2.7 volume 621 M3 G=1.1
altitude 25m deperdition 19,8099 conso annuelle 27345,859
PUISSANCE A INSTALLER 23,77188
POUVEZ VOUS ME CONSEIILER MERCI
conseil pompe a chaleur
Bonsoir JEJER 84
Tu nous cite des chiffres brut, de où viennent ils, conso, déperdition, qui te les as calculé.
Qu'as tu comme émetteurs, radiateur? , plancher? ...
A première vue une maison de 1973 à moins quelle n'est été rénové néccéssite une haute température.
Tu post dans la section STIEBEL c'est du matériel hautement recomandable.
Richard
Richard
ISOLER d'abord TOUS les murs avec 8 à 10cm de polystyrène+BA13 ou panneau composite 8+1 (polystyrène ou LDV genre calibel ou LDR) .
A noter que les laines isolent du bruit ce qui n'est pas le cas du polystyrène.
Et les fenêtres ont-elles été changées ou rénovées (étancheité , double vitrage) ?
Après isolation les radiateurs existants deviennent surdimentionnés (baisse des déperditions) et la température d'eau du chauffage s'en trouve abaissée : plus elle est basse et mieux c'est pour le COP de la PAC (qu'elle soit B.T. ou H.T.)
Une PAC B.T. sera plus simple(donc plus fiable) et moins chère.
A noter que Technibel fait des promos , je pense que d'autres promos ne vont pas tarder à vouloir liquider leur stock en prévision d'une basse l'an prochain suite à la baisse du C.I. de 40% à 25%. C'est le moment de tirer les prix avnt le 31/12.
Attention c'est la date de la facture ACQUITEE qui fait fois pour le C.I. (les travaux sont terminés et la mise en service réalisée).
re pompe a chaleur
radiateur alu fonte fenetres doubles vitrages changer il y a 2 ans
j'ai fait faire des devis sa oscile entre 12000 ET17000 euros pour des pac eau eau 16KW
quand pensez vous ?
quand pensez vous ?
- w36xb2w
Re: re pompe a chaleur
tu parles de PAC eau/eau as tu un puit avec un volume assez important d'eau a température constante et un point de rejet.
Sinon es tu sur nappe phréatique ?
jejer84 a écrit :radiateur alu fonte fenetres doubles vitrages changer il y a 2 ans
quand pensez vous ?
Bonjour,w36xb2w a écrit :Bonjour
quand pensez vous ?
Avec une pac eau/eau, il est souvent préconisé un échangeur intermédiaire pour éviter d'endommagé l'échangeur de la PAC au cas ou l'eau serait corrosive.
Il y a des réglementation concernant les puits de puisage et de rejets.
a voir, mais perso, j'opterai pour une version eau glycolé/eau avec forage vertical, cout environ identique voir moins cher
