PAC Stiebel-eltron WPL
Avant de crier mauvais dimensionnement de l'installation
(pac trop petite - énergie additionnelle trop sollicitée)
il serait intéressant de se pencher sur le cahier des charges de l'installation et
surtout sur les compromis acceptés lors de l'étude initiale.
'' Ce sont toujours les derniers Kwh économisés qui coute le plus cher''
Cdlt
pascalko
Cdlt
pascalko
CQFD....Ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y a pas un si grand écart de prix entre une PAC WPL13 et WPL23 (j'imagine que c'est le compresseur qui doit etre amélioré afin de remonter la température dans le circuit) mais les deux PAC ont les mêmes dimensionsdbercy a écrit :sans vouloir parler pour georges, je pense qu'il veut dire en gros que l'installateur a un peu (même beaucoup) sous dimensionner la pac au vue de la surface de l'habitation!hakimissimo a écrit :G32, tu dis :" on voit n'importe quoi" que veux tu dire?Georges32 a écrit :On voit vraiment n'importe quoi
G32
Pensez-vous que je peux revenir vers l'installateur pour défaut de conseils?
Evidemment entre temps, j'ai fais la commande d'un poël 12kW...mais bon, c'est trop dur que l'installateur se paye 21°C et moi 13°C
Plus puissant je suppose le compresseur, plus de produit frigo certainement, échangeur identique? ......hakimissimo a écrit :Ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y a pas un si grand écart de prix entre une PAC WPL13 et WPL23 (j'imagine que c'est le compresseur qui doit etre amélioré afin de remonter la température dans le circuit) mais les deux PAC ont les mêmes dimensions
Le compresseur est différent, le condenseur (echangeur frigo/chauffage) et le détendeur.dbercy a écrit :Plus puissant je suppose le compresseur, plus de produit frigo certainement, échangeur identique? ......hakimissimo a écrit :Ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y a pas un si grand écart de prix entre une PAC WPL13 et WPL23 (j'imagine que c'est le compresseur qui doit etre amélioré afin de remonter la température dans le circuit) mais les deux PAC ont les mêmes dimensions
Maintenant il est clair que l'installateur est en faut, car c'est bien lui qui a préconisé la PAC. l'ancien proprio aussi, car même si au moment de signer le devis il ne connaissait rien sur le sujet, au moment de vendre la maison il savait que la PAC ne chauffait pas assez.
Donc les 2 sont en tord.
Au vu des coup pour l'achat du autre PAC et les modif de l'installation, il est clair que moi j'engagerait une procédure contre les 2.
le problème c'est que hakimissimo n'est pas l'acheteur de la pac mais de la maison livrée avec une pac vraisemblablement sous dimensionnée et je ne pense pas que l'ancien proprio lui ait laissé la moindre trace (de ses erreurs)!pascalKo a écrit :Bonjour,
Cdlt
pascalko
Dans tous les cas, une visite de l'installateur sur place s'impose!
de toute façon, une WPL13 dans 270m², y a pas d'autre mot que "soudimensionnement"dbercy a écrit :le problème c'est que hakimissimo n'est pas l'acheteur de la pac mais de la maison livrée avec une pac vraisemblablement sous dimensionnée et je ne pense pas que l'ancien proprio lui ait laissé la moindre trace (de ses erreurs)!pascalKo a écrit :Bonjour,
Cdlt
pascalko
meme a Marseille elle n'aurait pas suffit.
Merci mais Nemours, c'est pas vraiment Marseillelandtd57 a écrit :de toute façon, une WPL13 dans 270m², y a pas d'autre mot que "soudimensionnement"dbercy a écrit :le problème c'est que hakimissimo n'est pas l'acheteur de la pac mais de la maison livrée avec une pac vraisemblablement sous dimensionnée et je ne pense pas que l'ancien proprio lui ait laissé la moindre trace (de ses erreurs)!pascalKo a écrit :Bonjour,
Cdlt
pascalko
Question : techniquement, il n'y a pas de grande difficulté de remplacement?
- Pivert
- Pro de la thermo
bah Georges, allons ....dbercy a écrit :sans vouloir parler pour georges, je pense qu'il veut dire en gros que l'installateur a un peu (même beaucoup) sous dimensionner la pac au vue de la surface de l'habitation!hakimissimo a écrit :G32, tu dis :" on voit n'importe quoi" que veux tu dire?Georges32 a écrit :On voit vraiment n'importe quoi
G32
bin, quoi .... faut vendre
après le client se débrouille
j'espère que tu as une chaudière en relève ou que c"est une maison BBC (tres basse conso energetique et isolation type RT 2012)
Techniquement, pour le remplacement:
Déjà une étude thrmique est a faire pour être certain de mettre la bonne PAC ce coup ci.
Ensuite, si tu mes une WPL23, tu gardes le même socle extérieur, tu peux garder le ballon tampon, mais un 400l serait plus approprié pour des soucis de fonctionnement et de confort. Si tu fais l'ECS avec, il n'y aura pas d'autre solution que de mettre le ballon qui s'accouple avec la nouvelle PAC (question de puissance) Peut être les protections electrique a remplacer, et surtout les tuyaux de liaisons PAC/ballon tampon si ce n'est pas de diamètre 32 intérieur.
Je viendrait bien voir pour te conseiller, mais suis un peu loin.
Si tu veux, je te propose un truc, va sur mon pseudo, envoi moi un message perso avec ton code postal, et tu m'envoi des photos de l'instal.
bon déjà calcul tes déperditions avec ce programme:
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
ou celui ci:
http://chaleurterre.free.fr/Documentati ... yoannd.xls
et compare à la puissance de chaque modèle de pac à la température de base soit pour -7° dans le 77
Les déperditions doivent être égales à la puissance de la pac (à -7°)
ou celui ci:
eh bien, avec les hypothèses de travail suivantes:dbercy a écrit :bon déjà calcul tes déperditions avec ce programme:
ou celui ci:
-surface à chauffer (niveau 1) :150m²
-hauteur sous plafond 3,5 mètre (c'est une moyenne vu que j'ai 5,5 pour 40m² et pour le reste 2,5m²
-température minimale : -10°C
-Puissance totale estimée : 12,60kW
Avec les 6,6kW de la WPL13 actuelle...pas étonnant qu'elle "rame"
Merci pour toutes ces infos
En pratique, si je veux engager une procédure de vice caché et / ou defaut de conseils et réalisation de l'installateur, comment m'y prendre?
[/list]
