abonnement EDF pour WPL23
J'ai passé une commande pour une WPL23 qui doit être installée en octobre. Se pose la question de l'alimentation électrique. L'intallateur me dit 18kva pour la PAC (environ 7,5kva pour le compresseur plus 8kw de résistances additionnelles). Avec mes autres appareils électriques, il me faut donc un branchement 24kva. Quel est votre avis ?
Concernant le tarif HP/HC, la différence de prix est de 280€ par an avec le tarif simple, soit une consommation de 6600kva au minimum pour le rentabiliser. J'espère bien ne pas consommer autant en HC avec la PAC, le reste de ma consommation étant très limité (appareils ménagers classiques). Qu'ont fait les possesseurs de WPL23 ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- vile-coyote
ben non, d'accord avec l'installateur
la WPL23E nouveau modèle, consomme aux environs de 5 kw
plus 8kw de résistances, OK soit 13kw, + 5kw pour toi.
reste a voir ce qu'il y a comme équipement électrique chez toi !
pas d'halogène, ni en cuisine ni dans le salon,
pas de ballon ECS électrique ?
pas de circulateur de piscine bref, 18kw suffisent.
pour la différence HC/HP.. faut voir, avec la bonne puissance.
et un descriptif de la maison.
je crois que RV45 t'as déja posé la question mais pas de réponse
- Alex25
j'ai une WPL 23 a la maison et un abonnement de . . . . . . 12 Kva . . . . et pas de problème !
Compter les 8 k de la résistance dans le calcul de l'abonnement est un luxe pour ma part !
Hiver 2007/2008 . . . . la résistance a tournée 4 heures . . . avant que je ne règle les paramètres, et a partir de la . . . 0 heure de résistance !
Donc le moteur de la wpl 23 est un 4.4 kw . . . la laisse tout de même 7.6 kw pour le reste, et si les phases sont bien équilibrées, cela passe sans problème !
Pour ce qui est de l’abonnement HC / HP . . . après un rapide calcul, je serais a la limite d’amortir un abonnement HC . . . donc j’ai choisi un abonnement HP . . . moins cher, et qui permet de ne pas se poser la question de faire fonctionner quoi et a quel heure !
Alex.
PS: a noter que je suis en Franche-Comté . . . . . lieu ou une pac air.eau est une aberration ! ! !
Alex.
Merci pour ce témoignage. Après réflexion et compte tenu de mes autres appareils électriques, je vais prendre un abonnement 18kva HP. Au pire si j'ai un problème, je rajouterai plus tard un délesteur sur l'alimentation des résistances d'appoint. Il reste maintenant à faire la répartition de mon installation sur chaque phase.
Le surcout du tarif heures creuses ne me semble pas récupérable vu la faible consommation des PAC.
Puissance compteur
Je possede une WPL 23 depuis un an (17 janvier mise en service)
J'ai un abonnement de 12 Kw et jamais eu d'ennui avec cette puissance
Mes résistances ont fonctionnées 5 heures, mais depuis j'ai changé le point de bivalance qui était de 0° en moins 3°
Je suis en Basse Normandie baie du Mt St Michel ou les hivers sont assez cool .
Hors sujet; Niveau depense EDF je suis 100€ en dessous des 580€ annuel annoncé par l'instalateur je ne pense pas les dépasser d'ici le 17 janvier date anniversaire de la mise en service
- w36xb2w
Bonjour lenormand50
Je préférerais que tu mettes ta conso en kw ECS ou non avec PAC ,type de chauffage PC ou radiateurs, ta surface exclusivement chauffée et la température demandée car le cout ne peut pas etre comparé.
A ce jour j'ai consommé 3153 Kw ECS PAC comprise.Le reste des infos est dans ma signature
- w36xb2w
Bonjour Armor
Non conso globale depuis le 4 4 2008 si je consommai 3153 KWH ce serait énorme par jour surtout que ma conso annuelle tout électrique était de 16500 KwArmor a écrit :3153kwh tu veux dire ?
