Je soumets à la communauté différentes questions concernant ma PAC ( je ne fais pas confiance à l'installateur ... qui n'est pas suffisamment calé en régul ... )
Ma PAC tourne avec chauffage + réchauffeur du secondaire ( si besoin ) et ECS + résistance d'appoint. Elle est paramétrée avec 2 courbes de chauffage : l'une pour le ballon tampon dans lequel puise le circuit secondaire , l'autre courbe dirige le plancher chauffant ( vanne mélangeuse) .
1° Quelles sont les pentes idéales ( S) et la valeur B à température externe = O°C pour les 2 courbes.
une courbe doit-elle avoir des paramètres plus élevés que l'autre . Si oui, laquelle ?
2° La pompe peut fournir une eau jusqu'à 65°C :
- à combien doit être réglée la température du ballon ECS ?
- à combien doit être réglée la t° max de la PAc et celle du départ dans le plancher chauffant ?
3° Quelle est le bon paramétrage pour la durée minimale de session de chauffe et la durée minimale d'arrêt du compresseur ?
4° Quels paramètre faut-il entrer pour le réchauffeur = 2ème source de chaleur pour :
- qu'il enclenche et chauffe le secondaire quand la température d'entrée du primaire est trop basse ( d'ailleurs , c'est quoi une température basse du primaire ? quand elle est négative ? )
- que je puisse le mettre en marche forcée si la PAC se met en carafe
5° Est-il possible de lire le COP de la PAC ? Si oui dans quel menu de l régul CD-60 ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Francolino
VITOCAL 350 eau/eau - Régul CD- 60
Retourner vers « Section VIESSMANN »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
