J'ai une PAC Vitocal 300 G avec un forage vertical, plancher chauffant et eau chaude sanitaire.
J'ai cependant une erreur I07: Message EEV (2x : à intervalle de 10 min) lors de la production d'eau chaude.
Avez vous une idée sur la cause de cette erreur, merci d'avance.
Le chauffage fonctionne, l'eau sanitaire arrive à 55 °C.
Merci de votre aide.
Yannick
Vitocal 350-G : erreur i07
- Vforce
Re: Vitocal 350-G : erreur i07
Il faut aller chercher le sous code défaut du circuit frigorifique dans le menu circuit frigorifique.
J aimerai faire de l eau chaude à 48° puis le reste avec la résistance électrique jusqu'à 55° comment peut programmer cela dans le menu de la vitocall 300-G.
Merci d avance.
Merci d avance.
