entretien plancher-chauffant - faire soi-même
mon plancher-chauffant va avoir bientôt 5 ans et je voulais le nettoyer.
j'ai lu ici et là que "ce n'était pas nécessaire", à l'inverse "qu'il fallait le faire", etc; j'ai lu également qu'il y avait plusieurs techniques.
Bref, je me suis fait mon propre avis et moi je souhaiterais le faire.
Par contre, c'est concernant les produits à injecter dedans que je voudrais avoir plus de conseils.
est-ce que ceux qui l'ont fait eux-mêmes pourraient me tuyauter et me dire comment ils ont procédé avec leurs produits et, avec du recul, si ça semble performant ?
Merci à tous !
Merci à tous !
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
- Popeye68
Voila un sujet de ce forum dans lequel notre ami MHZ décrit la méthode qu'il a utilisé dans le bas de ce post:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... esembouage
Bon courage et fais nous un retour d'expérience pour les prochains qui voudront faire la même chose.
Laurent
Laurent
Bonjourfrfct22 a écrit :Personne ne s'est jamais lancé dans l'aventure ?
Perso je l'ai fait moi-même, pas de problème particulier si le plancher n'a que 5 ans, il n'y a pas de produit chimique à mettre, seulement faire un rinçage complet du plancher à l'eau clair pour éliminer les micro algues qui s'y sont développées.
A partir de la nourrice, faire un rinçage successif de chaque circuit, ensuite le plus important est de mettre un produit anti-oxydant et fongicide lors du remplissage.
Il existe un produit vendu en Angleterre, le Sentinel X700 mais je pense qu'il n'est pas vendu en France, il faut trouver un produit similaire bien de chez nous.
Voila bon courage, ce n'est pas très difficile, seulement un peu de temps, mais je me répète, ne pas faire l'impasse sur les adjuvants de l'eau en circulation.
Bonjour,Popeye68 a écrit :Bonsoir,
merci pour ce post, c'est vraiment intéressant et je retiens l'idée et la méthode.
par contre pour ma part, je pense que mes tuyaux ne sont pas encore bouchés et je pensais plutôt faire un nettoyage ("préventif") chimique soit avec un produit du type qu'il cite dans son post par exemple : du X400, soit au MIR (j'ai vu ça sur le net et un chauffagiste m'en a parlé aussi).
bonne journée
en 2011 j'ai raccordé un ballon avec échangeur pour pouvoir chauffer ecs avec pac
j'ai vidanger et rincer le circuit (plancher)pour virer tout le glycol
néttoyer avec produit "désembouant" + rinçage
remplit avec un inibiteur de corrosion
installer un filtre à tamis surdimensionné et j'ai mis un aimant tres tres puissant sur le bouchon du filtre(l'installateur n'avais mis aucun filtre)
>j'ai toujours eu un petit peu de boues métallique collé au bouchon du filtre(échangeur du chauffe eau en acier)
>au mois de mars 2013, énormément de particule métallique dans le filtre
>mai 2013 idem
donc le produit inhibiteur de corrosion(produit équation de LM fabriqué par sentinel)...bof
je suis en train de voir pour installer un dégazeur (pour éviter la corrosion) et un pot à boues, va falloir leur trouver une place
>mai 2013 idem
- arnal.dz
Le rincage a titre préventif peux être une bonne chose.
Je rince des plancher régulièrement et le type de particules différente que je trouves d'un plancher a l'autre me surprend toujours ...
Mon BEST -OF :
- Paillette métaliques sur un PC (sans radiateurs et sans ballon en acier ...)
- Sable dans un réseau radiateur remplis a l'eau de ville
- Sorte de "pate a papier" très récurente sur plusieurs instalations dans la même zone géographique. ( j'ai toujours pas d'explication)
- Paillettes non magnétiques réçement sur un PC de 2 ans seulements.
LES CLASSIQUES :
- Boues visqueuse sur les plancher de 15 à 20 ans qui n'on jamais été vidangé.
- Paillette magnétique a cause de vieille chaudière fuel ou vieux radia.
BREF ... si y'a du PER même de type BAO² (Barrière Anti Oxygène) . Le rinçage des plancher tous comme les réseau de radia fait en PER. ----------> RINCAGE TOUS LES 5 ANS ; voir avant si le filtre s'encrasse rapidement.
Mon BEST -OF :
LES CLASSIQUES :
- arnal.dz
oui j'en met systématiquement en réseau non glycolé.
Celui que je met (marque wurth) ils assure une efficacité pour 1 ans !!! Chose que je n'ai jamais lue sur les autre marques ; je pense qu'il s'en cachent bien de le dire
Si le réseau à une teneur en propylène de glycole qui assure toujours une protection au-delà des -5 ° . Le glycol fait office d'inibiteur de corrosion + tue les bactéries. En rajouter ne sert a rien visiblement.
Les planchers chauffants fortement glycolés s'encrasses beaucoup moins que les planchers non glycolés. ( c'est une constatation)
Bonjour,arnal.dz a écrit :oui j'en met systématiquement en réseau non glycolé.
Merci pour ce retour. Donc ok je fais faire tourner avec un désembouant (vous avec un produit que vous affectionnez plus que les autres ?), ensuite rincer, puis remplir avec du glycol (le wurth semble celui qui ne ne cache pas sa longévité d'efficacité).
- arnal.dz
Enfin si tu n'as pas de liaison hydrolique à l'exter de la maison. C'est dommage de mettre du glycol ... Car il faut avoir un fut de 200 litre pour la vidange suivante et amener tous cela a la déchéterie la plus proche qui s'occupera du retraitement gratuitement pour les particuliers.frfct22 a écrit :[
La marque wurth, tu ne la trouvera pas en tant que particulier . Commande la sentille X400 pour le désembouage ( 2* 1 litre) et de la sentinelle X100 (1 litre par ans ) pour la protection bactériène si tu es en eau pur sur ton PC.
http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keyword ... j3ucc35c_b
non, pas de liaison exterieur (géothermie sur forage) . ok je pensais que le glycol faisait office de protection également, c'est pour cela que je pensais en mettre; mais si pas nécessaire, ok pour le produit x100. et merci pour le lienarnal.dz a écrit :Enfin si tu n'as pas de liaison hydrolique à l'exter de la maison. C'est dommage de mettre du glycol ... Car il faut avoir un fut de 200 litre pour la vidange suivante et amener tous cela a la déchéterie la plus proche qui s'occupera du retraitement gratuitement pour les particuliers.frfct22 a écrit :[
