en regardant ma pac dehors, elle s'est mise a tourner mais un bruit électronique sans air, et d'un seul coup elle s'est arrêté avec un gros panache de fumée!!!
C'est quoi? un dégivrage?
drole de bruit!!!
Re: drole de bruit!!!
affirmatif!
Salut jean*mi,
Je n'avais jamais entendu ça, mais je suis pas toujours dehors non plus.
Par contre un dégivrage a 5°c extérieur, c'est normal??
Merci.
Merci.
Ma dimplex fait un bruit différent pendant le dégivrage, le ventilo à l'arrêt, puis redemarrage du ventilo avec grosse vapeur qui sort puis tout redevient normal! c'est effectivement un dégivrage qui sur ma pac est tributaire de la trempérature mesurée par la sonde de fin de dégivrage .
a l'endroit ou est placée la sonde, la température descend en dessous de la température extérieure en fonctionnement et comme le réglage est de 5° sur cette sonde, les dégivrages ont lieu jusqu'à env 7° ext.
merci pour vos informations.
Mickael.
Mickael.
