Qu'est ce que je dois faire ?Lucien77 a écrit :J'ai l'impression que ton disjoncteur général est tri vu la largeur.
Grosse boulette, hélas
Changer le disjoncteur général ?
En Tri comme en Mono, il n'y a qu'un neutre.Lucien77 a écrit :Hello,Ok pour la phase, maisdans ce cas, le neutre reste seul avec une section prévue pour 1/3 de la puissance.VincentN a écrit :Avant les agents ERDF étaient autorisés à grouper les 3 fils pour passer en Mono..
Euh non.VincentN a écrit : En Tri comme en Mono, il n'y a qu'un neutre.
Donc, peu importe l'installation, le neutre à été dimensionné pour passer toute la puissance disponible de l'abonnement, que celle-ci arrive sur 3 phase ou sur une.
C'est les réseaux en tri 220V qui ne comportaient pas de neutreVincentN a écrit : De plus, je parle de la liaison entre compteur et disjoncteur qui, parfois sur de vieille installation, ne comporte pas de neutre sur cette parte.
Il ne faut pas oublier que le neutre EDF c'est la terre.
A la rigueur grouper en 2 fois 2, mais en 3 et 1 n'a pas de sens.VincentN a écrit : Avant, quand on passait de Tri à Mono, l'agent ERDF groupait les 3 fils pour ne former plus qu'un seul "conducteur", additionnant ainsi les sections, ce qui permettait de passer la même puissance maxi en Mono qu'en Tri.
Maintenant ils n'ont plus le droit de grouper les fils.
Nous sommes d'accord là dessus.VincentN a écrit : La puissance maxi autorisée devient donc la puissance maxi pour 1 seul conducteur.
Et comme souvent dans le cas d'une installation en tri les câbles étaient dimensionnée pour ne passer qu'un tiers de la puissance de l'abonnement (avec tout de même un peu de marge) on se retrouve bloqué au moment du passage en mono.
Seule solution, retirer une section supérieure.
10 -30 c'est la plage de travail du disjoncteur, il doit y avoir derrière une fenêtre plombée une molette indiquant le calibrage fait par ERDF (en principe 20)Gillou a écrit :Sur mon disjoncteur général c est écrit : 10 - 30 A
Donc ,si je comprend bien c est un disjoncteur TRI ?
Si oui, pourquoi tout marchait bien jusque à depuis 10 jours?
Si oui quelle solution j ai?
-Changer le disjoncteur général ?
Oui… Mais entre l'équilibre "théorique" que tu fais lors de la réalisation du tableau et la réalité il y a un écart.Lucien77 a écrit :Euh non.VincentN a écrit : En Tri comme en Mono, il n'y a qu'un neutre.
En tri, si l'équilibre des phases est parfait, il n'y a aucun courant dans le cable de neutre.
Donc le neutre n'est là que pour compenser le delta des phases.
C'est bien pour cela que je parlais des vieilles installations.Lucien77 a écrit :C'est les réseaux en tri 220V qui ne comportaient pas de neutreVincentN a écrit : De plus, je parle de la liaison entre compteur et disjoncteur qui, parfois sur de vieille installation, ne comporte pas de neutre sur cette parte.
Aujourd'hui, c'est le tri 400V (ex 380) qui est d'usage.
Y'a des codes couleurs qu'on essaye tout de même de maintenir !Lucien77 a écrit :A la rigueur grouper en 2 fois 2, mais en 3 et 1 n'a pas de sens.VincentN a écrit : Avant, quand on passait de Tri à Mono, l'agent ERDF groupait les 3 fils pour ne former plus qu'un seul "conducteur", additionnant ainsi les sections, ce qui permettait de passer la même puissance maxi en Mono qu'en Tri.
Il y a clairement une "nouvelle demande" depuis quelque jours.Gillou a écrit :mon compteur et le disjoncteur général est a l intérieur de la maison…
Donc si je comprend bien ,c est a cause du tri sur mon disjoncteur général que ça saute? mais pourquoi avant ça ne sautait pas ?
J'ai un message qui n'est pas parti.Gillou a écrit :mon compteur et le disjoncteur général est a l intérieur de la maison…
Ok, là nous sommes d'accord, donc 1/3 de la puissance de l'abonnement triVincentN a écrit :Bref, il faut bien un neutre au moins capable d'encaisser la puissance maxi délivrée par une phase.Lucien77 a écrit :Euh non.VincentN a écrit : En Tri comme en Mono, il n'y a qu'un neutre.
Les VC sont peut-être la goutte d'eau dont je parlais plus haut.Gillou a écrit :il est vrai que en ce moment ,il fait très froid dans la nuit…
La seule consommation supplémentaire que j ai depuis septembre dans la nuit c est les chauffages (ventilé convecteur) Lucien.
Qu'entends-tu par "je suis en forage aussi" ?Gillou a écrit :Oui Vincent j ai un ballon d'eau chaude sanitaire .je suis sur forage aussi
