Ouaip dac avec bubus ... le cas n°8 dis bouteille de mélange est complétement banis des principes de base enseignés en matière de climatisation par eau glacée !!!
En chauffage c'est toléré a partir du moment ou l'on a une chaudière fuel capable de bazarder de l'eau a 80 ° et que l'on veux du 60° en départ secondaire....
Travaillant avec un DT de 5 c'est bel et bien le retour d'eau + 5 ° qui détermine ta température de dépard Mr MHZ !!! Donc un COP dégradé puisqu'il faut produire de l'eau plus chaude mais en quantité inférieur ...
Remplacement Chaudière fuel ----> PAC
- arnal.dz
- arnal.dz
Ouaip dac avec bubus ... le cas n°8 de la page 9 de ton pdf "bouteille de mélange" est complètement bannis des principes de base enseignés en matière de climatisation par eau glacée !!!MHz a écrit : p9.pdf : Qp < somme (Qs)
les 2 cas de figures sont bien sur possibles mais avec Qp < somme (Qs) la T°C retour du primaire sera inférieure à celles des secondaires, d'où meilleur COP pour la PAC
Travaillant avec un DT de 5 c'est bel et bien le retour d'eau + 5 ° qui détermine ta température de départ Mr MHZ !!! Donc un COP dégradé puisqu'il faut produire de l'eau plus chaude mais en quantité inférieur ...
On travail à fort débit mais avec un faible DT. C'est tous le PB de la PAC ...
ben d'apres mes critères oui ( maximiser COP, secondaire=plancher chauffant), car la T° de retour du primaire sera bien inférieure à celle obtenue qd QP>somme(Qs).bubus a écrit : euh, donc il vaut mieux produire une eau à une T° et la mélanger pour l'utiliser à une T° inférieure dans le réseau de distribution de chaleur ?
re
à titre d'info les pros en conception qd ils veulent pas mélange, calculent découplage avec Qp=1.05(jusquà 1.1) somme(Qs)
donc l'élévation du retour primaire est plutot minime et on garde T°primaire =T°secondaire
et qd le volume et le diamètre du découplage devient trop grand, il y a des phénomèmes de double circulation dans stockage
