Bonjour à tous (je suis nouveau).
J'ai une installation pac eau/eau avec eau chaude sanitaire installée en 2008 par France Géothermie
Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à il y a 3 jours:
Le matin, plus d'eau chaude. La chaudière ne marque pas de message d'erreur.
La production d'eau chaude est pilotée par un programmateur qui à certaines heures coupe le circulateur du plancher pour basculer sur le circulateur du ballon d'eau chaude.
Hors à l'heure du déclenchement cette bascule ne se fait pas et c'est le plancher qui chauffe au max durant la durée programmée -> température de la maison qui est montée jusqu'à 26 degrés.
J'ai arrêté le programmateur en attendant de résoudre le problème.
Quelqu'un aurait un diagnostic ou une expérience similaire ?
Philippe
isara 13 CHE - plus d'eau chaude
pas de connaissance particulière sur votre pac + kit ecs mais une recherche "gogol" renvoie ce lien:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=k ... 4034,d.bGE
on y voit le schéma hydraulique et électrique pour isara che (p23); ce qui, si vous êtes un peu technique, vous permettra de contrôler le fct
votre pb semble se situer du coté pilotage de la V3V (notée servo-moteur sur schéma e-) qui bascule eau en provenance de la pac, soit vers le le ballon ecs, soit vers le réseau de chauffage
si vous n'êtes pas familier avec l'électricité,retournez vous vers un dépanneur électricien ou chauffagiste
un truc bizarre, c'est que l'eau chaude provenant de la pac n'a pas déclenchée une sécurité sur votre plancher chauffant limité en théorie à 50° max
Modifié en dernier par bubus le jeu. mai 30, 2013 9:48 am, modifié 1 fois.
avant d'atteindre 50°C sur un plancher il va falloir que la pac tourne plusieurs heures or le cycle ecs est certainement limité en tempsun truc bizarre, c'est que l'eau chaude provenant de la pac n'a pas déclenchée une sécurité sur votre plancher chauffant limité en théorie à 50° max
mon pc n'est pas équipé d'une sécurité, je pensais justement en mettre une(un thermostat) car si la mesure de la température retour eau est dans les choux...rien n’arrête la pac
- arnal.dz
c'est tipique de la V3V qui reste bloqué en position ECS;
La pac reste tourner comme une conne en croyant qu'elle chauffe le ballon ecs.
France Géothermie utilise un simple chiller sur ces pac. Donc pas de tempo intelligente ou alarmes sur le cycle ecs.
L'avantage c'est que diagnostique de panne devient assez simple d'après ce que tu nous raconte.
Alim V3V a vérifier.
Mon ptit doigt me souffle que la bobine est morte
