Je possède un chauffe eau électrique neuf (3 ans) et je me pose la question à savoir si je remplace ce chauffe eau par un ballon ECS couplé à la PAC ?
Je vois l’intérêt l'hiver mais quid de l'été ? l'investissement en vaut il le coup ?
Merci de vos réponses
ECS via PAC
Si tu as besoin de rajouter un ballon tampon, ( cause court-cycles) ca vaut le coup de prechauffer l'ECS du cumulus en la faisant passer par le ballon tampon.
Apres au niveau economique je suis pas sur que cela s'amortisse :
- les ballons pour prfechauffage ECS sont tres chers ( 500 à 1000€ et plus)
- la consommation d'ECS n'est pas enorme ( 3600kwh/an voir ci-dessous)
- chauffage par cumulus seul passer de 200l de 15 à 55°C cela fait 8000l*C soit 8*1,2 ~10kwh/jour soit 3650kwh/an soit 430€.
- chauffage avec ECS prechauffé par ballon tampon. L'eau prechauffée arrive dasn le cumulus à 40°. ON supposera que ce sera le cas six mois par an ( péridoe de chauffe)
pour chauffer 200L de 40 à 55°C, il faut 3000l*C soit 3,6kwh
- 648kwh soit 80€ pour six mois.
Pour etre tout à fait juste, il faut rajouter à cela l'energie fournie par PAC pour prechauffer ls 200l de 10 à 40° soit 6000l*°C ou 7,2kwh avec un COP de 3, cela fait 2,4kwh soit 0.288€/j ou 52€ sur six mois - 3650/2 le reste de l'année soit 215€
- total = 80+52+215=347€, gain potentiel = 85€.......
- berlo
85€/an pour financer la différence entre le coût d'un ballon tampon à production instantanée ECS et un ballon tampon simple ce n'est pas déconnant.
J'ai la même réflexion pour chez moi, pas forcément pour des histoires de coût mais aussi pour des histoires de confort. C'est toujours la tuile le changement de cumulus, on se retrouve sans eau chaude et on est obligé de faire le remplacement dans l'urgence.
Avec un préchauffage ECS par le ballon tampon de la PAC, et si le circuit est prévu pour isoler le cumulus, on peut quand même avoir un peu d'eau chaude le temps de faire le remplacement. On peut aussi envisager d'alimenter les machines à laver avec de l'eau tiède aussi (pas sûr que cela soit rentable de rincer à l'eau tiède). Voir aussi si la source le permet, augmenter la consigne l'été pour produire plus d'eau chaude par la PAC.
Par contre ce type de ballon n'est courant qu'en 500l est plus, ça fait beaucoup pour un ballon tampon (je suis désespérément à la recherche d'un BT avec serpentin ECS pas trop large ! (et pas trop cher aussi).
mon ballon recyclé ...
- est le premier à recevoir l'eau chaude de ma pac, directement de sa sortie : c'est là qu'elle est le plus chaud.
- c'est un ballon inox pur avec serpentin intérieur inox par où passait jadis la flamme du gaz, car il est récupéré sur une chaudière à gaz, de 65 litres, chauffés en 1 heure environ.
- à sa sortie l'eau va réchauffer l'eau du chauffage central via un échangeur à plaques, dont je suis très content (50€ su E-bay).
Because coin orageux, chacun des 3 occupants met la pompe en route comme il le souhaite (2 fois ou trois par jour, soit 6kwh environ, donc 0,6€).
Rien de très informatisé : cette pompe accepte d'être débranchée sans préavis au moindre signe d'orage, un impératif ici. Elle fait du 65° environ.
Celui qui ne craint pas l'orage peut utiliser une minuterie si son programme hebdomadaire est règlé comme du papier à musique, rien n'empêche!
- arnal.dz
faux !!!!!!!!MHz a écrit :bonjour,
[/list]
toute les pac inveter (vitesse variable du compresseur )sont conçue pour fonctionner sans le ballon tanpon !!) Et les 3/4 des pac TOR aussi !!!
Il faut un ballon ECS avec échangeur (pour en avoir que 1) sinon il faut 2 ballon ECS ( dont 1 en préchauffage avec echangeur) ce qui serai une absurdité de stockage pour l'ECS.
Donc liaison hydrolique en amont du ballon de découplage MR MHZ !!! Sinon tu bazarde de l'eau a 60° dans ton PC ou tes radiateur après un cycle ECS.
Dans le cas des radiateur ça va ; mais en plancher chauffant, les fabricants et moi posent des sécu pour de l'eau < 45 ° .... Donc ça peux pas marcher !!
Tu devrais le savoir depuis le temps...
J'ai effectivement constaté sur mon installation que le rendement d'un chauffage ECS avec PAC n'est pas extraordinaire.
Pour élever la T° d'un ballon ECS de 400 litres de 40°C à 50°C il faut 4,84 kWh en théorie.
Dans la pratique il faut fournir 4,00 kWh à mac PAC Dimplex pour atteindre le résultat, soit un rendement de 121% et cela en plein mois d'Août.
L'eau du circuit est au départ à 21°C, ça tourne 10' pour atteindre 40°C en sortie PAC puis 50' de plus pour atteindre la T° de consigne ECS. Soit une heure en HC.
Je doute qu'un cumulus classique donne un rendement > 90%, dans quel cas le coût de 0,40€ par jour passerait à 0,53€ soit 47,5€ d'économie par an.
Peut-être aussi que le serpentin est entartré, allez savoir?
DIMPLEX LA24AS iTow:Cyrano
- w36xb2w
Réponse ECS/PAC comparé à mon ancien ECS électrique du mois de juin à aout HC
De 1881 a 2008 Ballon 200 L temp de sortie 60° conso moyenne de nuit 194 KW/mois et ajoute d'eau froide pour la sortie tolérable sur les robinets
de 2008 a ce jour Ballon 300 L conso moyenne de nuit 50 KW/mois
Temp du réseau 12° consigne 48° plus d'eau froide à ajouter
Donc le COP puisque tarif de nuit dans les 2 cas et de 3.88 en été
