Il y a déjà un bon bout de temps qu'il me semblait que l'un des ventilateurs de l'évaporateur tournait à une vitesse différente. Mais bon , on va quand même pas titiller !
Mais il y a deux jours je vois un des ventilo qui ne démarre pas
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Donc première chose, je contrôle la tension au départ du bornier.
Ouf , une des vis du bornier desserrée. Je resserre, ça redémarre mais toujours avec un temps de retard par rapport à l'autre ventilo et toujours un peu moins vite.
Oui mais aujourd'hui , je suis devant mon évaporateur, et démarrage de la pac et encore une fois le ventilo qui ne démarre pas
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Alors je tapote sur le carter du moteur, et je vois le ventilo prendre de la vitesse mais bien après le ventilo qui a démarré sans problème.
Alors là un doute, et si le condo était mort depuis bien longtemps ?
Eh ben oui. Le moteur tournait parce qu'il était entrainé par le souffle de l'autre ventilo ce qui lui permettait de démarrer.
Mais il lui manquait tout de même un enroulement ( celui qui est alimenté par le condo )
Après remplacement du condo, démarrage et mise en vitesse simultanés des deux moteurs,
Moralité de l'histoire, voila comment un condo HS peut dégrader les performances d'une pac à cause d'une mauvaise ventilation de l'évaporateur.
