est il possible d'envisager de remplacer un évaporateur (fuyant) de pac air /eau par un autre d'une pac d'une autre marque aux dimensions quasi similaires. les puissances sont équivalente mais la première fonctionne aus r410 et la seconde au R407?
merci pour vos contributions
remplacement évaporateur
- arnal.dz
Re: remplacement évaporateur
Le premier évapo n'est vraiment pas réparable ?? C'est un casse-croûte de remplacer un évapo sur un PAC ... Si tu es un virtuose du chalumeau vas -y !!! sinonneopac26 a écrit :bonjour,
est il possible d'envisager de remplacer un évaporateur (fuyant) de pac air /eau par un autre d'une pac d'une autre marque aux dimensions quasi similaires. les puissances sont équivalente mais la première fonctionne au r410 et la seconde au R407?
Si le dimensionnement est identique pas de souci.
Par contre l'évapo de remplacement doit avoir tourner avec les même huiles ( les fabriquant de compresseurs ont leur huiles) en général c'est de l'huile POE pour du R407 ou R410 . Sinon il faut faire un rinçage avec un solvant.
De toute facon il faut toujours faire un rinçage avec un solvant par sécurité sur du matoss d'ocaz.
Pour le détendeur y'a rien a changer puisque'il faut rester au même gaz car le compresseur est prévu pour du R410.A. Si c'est de l'inverter de toute façon ce sont des détendeur électronique .
bon courrage
merci, le premier évaporateur a été réparé une fois et ça a tenu 15 jours. il semblerai que ce soit une maladie des carrier 30rh011, le mien avait juste fait 4 hivers. Mon frigoriste n'était pas trop pour la réparation, et il semble qu'il avait raison. Celui que j'ai trouvé provient d'une PAC CIAT Aqualis Caleo 70 HT. Comme carrier me dit que l'evaporateur n'a pas évolué, je n'ai pas envie de repartir pour 4 ans seulement.
Arnal dz, je vois que tu es aussi spécialiste des capteurs solaires, puis je te demander un conseil en MP sur une boucle solaire que je voudrai inserer dans mon install de chauffage?
- arnal.dz
crée un post avec un schémas de l'existant +ce que tu veux faire ; histoire d'en faire profiter la communauté.neopac26 a écrit : Arnal dz, je vois que tu es aussi spécialiste des capteurs solaires, puis je te demander un conseil en MP sur une boucle solaire que je voudrai inserer dans mon install de chauffage?
Et je te donnerai mon avis,
a+
le matos durable et fiable ça existe.
ok je vais faire un nouveau post pour le complément solaire.
concernant l'évaporateur, le constructeur a pris la pièce en garantie. mon frigoriste m'a dit que 4 ans c'était malheureusement fréquent comme durée de vie, avec les pac actuelle. mon expérience montre que j'ai plus de frais de réparation ( sans parler visite annuelle) , que de conso électrique de chauffage avec la pac (600€/an).
en conclusion, je suis content de la conso , mais pas de la fiabilité et de la durée de vie. question , y a t il des modèles ou des constructeurs qui donnent satisfaction sur les 3 tableaux?
