ummolae a écrit : Les résistances d'appoint ont 3 intérêts principaux :
1 - avant le "goulet" de givrage, elles permettent de moins "tirer sur l'évaporateur, donc de ralentir le givrage, ce que l'on prend en "thermie" pour se chauffer se retrouve en équivalent "frigorie" sur la batterie externe, si sa surface d'échange n'est pas suffisante on va se retrouver en glace très rapidement d'autant plus que l'air externe sera saturé.
2 - durant le goulet ou la PAC devient déficiente, les résistances compensent pour partie la perte de puissance de la machine.
3 - pour les PAC sous-dimensionnée, les résistances d'appoint en fonctionnement éviteront de trop solliciter le compresseur qui peut monter un peu trop en température ce qui va provoquera une mauvaise lubrification et la casse du compresseur
L'appoint des résistances nécessaires en 1 et 2 ont une une même cause : un dimensionnement qui n'a pas tenu suffisamment compte du paramètre "hygrométrie" et donc un sous-dimensionnement.
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/alain30/Capture_544.jpg)
