Nous avons choisi notre PAC récemment pour une construction neuve : DAIKIN RZQ 125 / AIRMAT GALICE 110 RD.
L’ensemble va fonctionner avec un PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAICHISSANT en rez de jardin (140 m2) et 1 ventilo convecteur de type console à l’étage (15 m2).
Nous nous posons la question du rafraîchissement en été :
Est il possible avec le kit 1V OU 2V proposé par AIRMAT (le kit 1V –vanne 3 voies- est déjà prévu par notre installateur) d’obtenir des températures de sortie d’eau différentes pour le Plancher raffraichissant (circulation à 18 / 19°) et pour le ventilo à l’étage (environ 8 / 9°) ?
Selon la doc AIRMAT, les caractéristiques du kit 2V (monté en usine) sont les suivantes :
Option deux zones régulées sur loi d'eau, comprenant un régulateur, deux vannes
trois voies, une sonde extérieure, deux sondes de départ et un combiné d'ambiance.
D’avance merci pour vos avis.
Stan
DAIKIN / AIRMAT : kit 1V ou 2V
- stan
- weirdnico
Il me semble qu'il est préférable d'avoir le kit 2v car tu as 2 circuits qui ont 2 températures différentes. Mais comme il n'y a qu'un seul ventilo convecteur, il y a peut être moyen de faire autrement.Parle en a ton chauffagiste.
en fait le Kit 1 V que tu as suffit largement car en fait il dispose d'une première sortie pour le plancher et d'une seconde en amont pour le départ ventilo. Aprés en fonction du type de ventilo que tu fait installer sache que certain ont leurs propre régul qui permet de se couper automatiquement des les température atteinte.
moi dans mon cas plancher 120m² + 20m²ventilo CRI110 RZQ125 (pas encore signé devis)
- stan
- weirdnico
unité extérieure DAIKIN RZQ 125 mono 4070€ HT
unité intérieure AIRMAT Galice CRI 110RD mono 5900€ HT
kit AIRMAT 1V Vanne 3 voies sonde de départ 200€ HT
raccords divers, main d'oeuvre et mise en route 1130€ HT
soit 13514.8 € TTC
prix final après remise de 10%
12163.32 € TTC
soit 13514.8 € TTC
12163.32 € TTC
- fanfan
