sifflement module hydrolique
Bonjour a tous,
j'ai constaté un sifflement continu au niveau du module hydrolique (cri110 airmat) lorsque le groupe ext. fonctionne (rzq125).
Il ne sagit pas du circulateur et le sifflement varie en fonction de la vitesse du compresseur. Avez-vous également constaté cela?
- Arno
bonjour seb,
C'est vrai qu'il y a un petit bruit, dans mon instal c'est très léger. Peut être le bruit du gaz sous pression
Par contre je trouve que l'unité extérieure fait pas mal de bruit.
Est ce pareil pour toi? Pourtant il parait que ces pac font parties des moins bruyante![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Décembre 2005
- Arno
3.5? à3.6?/ jours en moyenne mais pour toute la maison tout élec.
Ou est situé la PAC par rapport à ton habitation
Tu l'entends quand tu es dans la maison
Je pense que je vais faire venir l'installateur pour vérifier le bruit
Arno
Décembre 2005
Décembre 2005
- Arno
- Arno
Je t'ai posé cette question car sur la plaque d'identification il y marqué pression d'eau 3 bars. Je suis à 2 bars.
Je suis pleinement satisfait du fonctionnement de la régulation et du thermostat au niveau confort. Consigne 19°C et la température juste sous la sonde ( thermomètre basique) varie de 19 à 19,5°C.
Les seuls points noirs c'est :
-progammateur journalier pour bénéficier un peu plus des heures creuses
-le "pas" de consigne + ou - 1°C.
Tu as tout PC ou radiateur![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Ta pac se déclenche souvent![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Arno
Décembre 2005
Décembre 2005
- elf
je suppose que 3 bars est une pression maxi car elle était a 3 bars au début et il y avait une légère fuite d'eau.
Je suis uniquement sur radiateurs (11) .
En quoi cette pression est importante et qu'apporte 2 bars par rapport à 1 bar?
Ma pac se déclenche 3 à 4 fois par heure, ce que je trouve trop important.
Mon circulateur est réglé sur 3 ? (wilo automatic et maison à 1 étage)
Hauteur manométrique ou pression exprimé en bar
La pression exprimé en bar correspond à la hauteur de colonne d'eau nessecaire pour lutter contre les pertes de charge d'une installation.
Un circulateur en lui même ne sert qu'a faire circuler dans le réseau de l'eau.
Entre le point de départ de l'eau et le point le plus haut d'une habitation il y a plusieurs mètres, sans pression dans le réseau le circulateur n'arriverais pas à vaincre cette hauteur, d'autre part le circulateur les vannes, les coudes, l'échangeur etc... sont autant de perte de charge; on a l'habitude de gonfler le reseau entre 1.5 bar et 2 bars.
Pour rappel 1 bar correspond à 10 mètre de hauteur de colonne d'eau, 2 bar à 20 mètre ce qui est déja beaucoup pour une maison individuelle, sur un PC vue le nombre de coude il sera peu être utile de mèttre plus.
Richard
Richard
