defaut dégivrage
defaut dégivrage
PAC wpl 16S intallée depuis hier, elle a bien fonctionné jusque tard dans la nuit, mais ce matin au réveil ......GLA GLA GLA ! La pac est affiché en "defaut dégivrage" alors que hier avec l'installateur Stiebel les essais de dégivrage etaient ok.
Qui a une idée du phénomène en attendant mon installateur .?
Merci Martial
Je présenterais mon installation en photos et descriptif ce week end .
Merci Martial
salut martial, moi aussi je viens juste d etre installé d'une wpl 16s, et j ai eu aussi un défault de degivrage, moi c etait à cause des condensats qui avait du mal à sévacuer.
Vérifie ta sortie qui doit être normalement un tuyau vert, qu'elle soit bien dirigée vers le bas, et que les condensats ne soit pas refoulés dans la machine.a+
ced77
Dis moi, as tu fais une présentation de ton installation ? Combien de temps de ecul as tu sur la wpl 16 S ? ton réglage de point de Bivalence ?
si tu veux bien me donner ces infos je suis preneur.
Martial
Martial
defaut dégivrage
Voila, je viens de refaire un essais, la PAC en fonctionnement, j'ai obstrué coté nid d'abeille pour simuler un givrage, le pressostat a bien vu un givrage, la PAC c'est arrêtée, mais elle me signale un défaut "dégivrage sur la régul. " et ne redémarre pas.
En allant dans l'historique des j'ai constaté que cette nuit la PAC a eu 5 fois ce défaut en deux heures et donc un défaut bloquant la empêché de redémarrer.
que se passe t il ?
merci d'avance
Martial
que se passe t il ?
merci d'avance
Martial
- w36xb2w
Mon installateur m'a conseillé en cas de défaut de couper le disjonteur de la pac et de le rallumer.
Fait l'essai et tiens nous au courant.
degivrage
non, il ya la possibilité de redémarrer via la régul, mais ce n'est pas normal, je cherche la cause de ce défaut dégivrage.
Tu penses bien que je ne vais pas me lever a minuit pour réinitialiser la pac.
non vraiment je dois savoir l''origine de la panne .
Ceci dit elle est en service depuis hier, donc j'attend l'intervention ou les conseils de stiebel.
martial
martial
n'attends pas l'intervention de stiebel et arrète de tester ta clim, car on peut retourner le fait que si tuas déréglé, la garantie peut sauter
de plus cest au monteur de controler et te donner satisfaction, donc il doit impérativement intervenir et si problème de compétence, appeler stiebel
voilà![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
voilà
c'est l'plomb'art !
défaut dégivrage
Finalement,
Après un hiver sans soucis (hiver2008 2009), au redémarrage de la PAC dernièrement le mm défaut que à la livraison est apparu, soit "défaut dégivrage" . Je passerais sur les soucis rencontrés pour faire intervenir mon installateur (dèpot de bilan) mais j'ai pu avoir un installateur agréé "STIEBEL" a proximité de chez moi.
STIEBEL affirme que c'est un défaut de la carte électronic sur la pac , cette affirmation après avoir fait de nombreux test par TEL.
STIEBEL a envoyé la carte et une sonde chez l'installateur et celui ci est venu me remplacer tout ça. Depuis impeccable .
Le matériel est a la charge de STIEBEL sauf la main d'oeuvre malgré que la pompe n'ai pas fété son 1 anniversaire.
Chez Technibel la garantie est 1-2-3
1 pour 1iere année : garantie pièces + M.O. + Déplacement + Fluides ; j'ai expérimenté , rien à ma charge
2 pour la 2ieme année : garantie pièces seulement
3 pour la 3ième année : garantie compresseur seulement !!!
P.S. : je suis un client , pas un installateur , le dépanneur se fait payer par Technibel je crois (le SAV envoie un fax de demande intervention au dépanneur frigoriste)
- Pivert
- Pro de la thermo
fauxjld82 a écrit :Bonsoir
l'instalateur doit toujours la main d'oeuvre
le fabricant les pièces
(hors circuit frigo ..; pris en charge )
ce qui fait
pièces et mains d'oeuvre pour le client final
si vous croyez que le fabricant va se déplacer pour un purgeur hs ...
