cheminee double face
Salut Gael,
J'arrive un peu tard mais je connais aussi le systeme polyflam qui existe en double face. (voir site pour + de détail: www.polyflam.com). Ca a l'air pas mal. Je vais installer ce systeme, mais l'été prochain, donc pas de retour d'expérience, mais les temoignages sur internet sont plutot positif. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de tuber ta cheminée (si le conduit est déjà existant) et pas de vitre à nettoyer car ce n'est pas un insert.
il faut compter pour le double face environ 3000 euros (hors pose) mais tu bénéficie de 50% de réduc d'impot, donc ca ramène le prix à 1500 euros.
Voila pour les infos, j'espere que ca t'aidera.
- elf
Les p'tits Belges ne sont pas mal non plus http://www.stuv.be/fr/stuv21.cfm?pres=3
J'ai monté le Stûv 30-in, belle machine et très bon rendement.
Il existe des revendeurs près de chez toi :
24430 MARSAC SUR L ISLE
ZAE Marsac - derrière "GEMO" TECHNIC CHEMINEES DIFFUSION
+ 33 5 53 04 98 89
24150 ST CAPRAISE DE LALINDE
Route de Bergerac EURL TECHNIC CHEMINEES DIFFUSION
+ 33 5 53 63 49 27
24200 SARLAT
Pré de Cordy TECHNIC CHEMINEES DIFFUSION
+ 33 5 53 59 23 28
Un peu plus loin :
48130 AUMONT AUBRAC
ZA du Pêcher B.P. N° 5
AL DISTRIBUTION
+33/(0)4 66 44 27 07 21 Double face
Cordialement.
+ 33 5 53 04 98 89
+ 33 5 53 63 49 27
24200 SARLAT
+ 33 5 53 59 23 28
Un peu plus loin :
48130 AUMONT AUBRAC
AL DISTRIBUTION
Cordialement.
merci à tous pour ces liens, j'étudie tout ça, je fais de nombreux calculs......et je prendrai ma décision plus tard mais ce qui est sûr c'est que j'élimine ceux qui ne donnent pas droit au crédit d'impots.
merci Elf, je suis allé mercredi à Marsac dans le magasin cité voir des cheminées, j'en ai vu une sympa qui n'est pas double face et qui permet de récupérer la chaleur
à bientôt.
gaël
à bientôt.
gaël
- elf
- elf
Bonjour Gael,
Elf, la pompe Afrique C'était avant l'opa de Total
Elf, la pompe à chaleur non : Elf, la pompe à fric ça c'est l'actualité
Ma facture sur le Stuv 30-In en mars 2006 :
Stuv 30-In : 2991.16 €
Clapet air frais diam 150 mm : 73.93 € (pour prendre l'air dans le vide sanitaire, avec une vmc il vaut mieux le prévoir)
Tuyaux Poujoula pour raccordement : 282.28 €
Grill barbecue : 165 € (pour les grillades ) http://www.stuv.be/fr/StuvBarbecue.cfm
Total 3438.37 € HT
TTC : 4112.29 € (hors crédit d'impôts)
Quelques photos de l'install, entièrement réalisée par bibi
Montage en béton cellulaire recouvert de mosaïque de Venise (comme la coupole du musée Grévin !).
Et quand ça chauffe, ça chauffe fort.
Cordialement.
Total 3438.37 € HT
Cordialement.
- elf
- jerome70
- ouais
Yop,
Félicitations Elf pour ce boulot. Superbe ta cheminée.
Et pour revenir à la distribution de chaleur dans les chambres, je pense que les gaines ne sont utiles que lorsque les pièces sont loin du champ d'action de la cheminée. En effet, laisser des ouvertures sur les côtés du conduit de la cheminée devrait suffire pour communiquer la chaleur, surtout s'il y a des couloirs ou une cage d'escalier.
Ouais
Ouais
- elf
Ce "système" est bien installé chez moijerome70 a écrit :salut elf
tu l'as intallé chez toi ce systeme ???
ca rend un max felicition.
est ce economique par rapport a une pac ?
cordialement
jerome
Economique par rapport à une pac je ne sais pas, je n'ai pas fait de test.
Elle est là en cas de panne électrique ou de la pac et pour la joie d'avoir un bon feu de bois de temps en temps.
Pour moi, le feu dans la cheminée c'est pour l'agrément, je ne veux pas avoir la contrainte de m'occuper tous les jours du bois, des cendres... Bien qu'elle soit capable de chauffer l'ensemble de la maison.
La pac fonctionne bien : 26,30€ d'électricité depuis le début du mois et la cheminée n'a pas été mise en route, pour plus de 20,5° de T° ambiante en moyenne.
- jerome70
Je pense aussi en plus de ma pac installer une cheminée.
Comme toi je souhaite une cheminée " plaisir et non contreinte " .
Comment ne pas perdre de chaleur par le conduit de la cheminée quand elle ne fonctionne pas ???
As tu une VMC avec la cheminée
et encore bravo
jerome
et encore bravo
jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
eau-eau sur puit
- elf
Lorsqu'elle ne fonctionne pas la porte est soit en position fermée avec vitre, soit position feu continu donc fermée
comme expliqué ici : http://www.stuv.be/fr/stuv30in.cfm?pres=2
et la trappe d'arrivée d'air du vide sanitaire hermétiquement close.
VMC oui, de type hygro B c'est pourquoi il existe une trappe d'arrivée d'air du vide sanitaire sous la cheminée pour ne pas contrecarrer la vmc et provoquer des courants d'air dans la salle.
