Capteur sous vide ECO cpc pour sanitaire et chauffage
Bonjour, je me présente Jean Claude
Lieu : St Quentin Fallavier (38 nord Isère)
Maison 103m2 plein pied vielle de 2 ans
Chauffage de 24Kw gaz de ville avec radiateur haute température
ECS intègre à la chaudière avec un ballon de 55L
Isolation 10+100 polystyrène mise à l’intérieur malheureusement !
Projet solaire combinée ECS+Chauffage.
2 ou 3 Capteurs sous vide de type Eco CPC48 en thermosiphon d’une puissance théorique (! ) de 4kw chacun
Cuve auto construite placée dans le garage (buanderie)
Dim de la cuve 2000L
Hauteur 2m env
Long et largeur 1.1m env
Régulation automate Crouzet
Installation des capteurs en septembre 2006 normalement
Construction de la cuve mai-juin (quand Chanbon aura fait des tests avec la sienne hihihi)
Pour éviter le gel dans les canalisations et surtout dans les capteurs, je vais faire une circulation inversée quand l’eau des capteurs descendra à environ 2°C ou 35,60°F.
Mais ceci est un projet, si vous avez des idées alors je suis prôneur.
Dans les prochains posts, je détaillerais la construction de la cuve et le schéma hydraulique.
Jean Claude Bricolo
Hauteur 2m env
Jean Claude Bricolo
- Chanbon
- Site Admin
Tu fais donc un échangeur pour ton circuit capteurs ?
Tu as fais la commande groupée chez Crouzet par le forum apper ?
Est-ce que tu sais comment est faite la liaison entre les tubes en verre et le collecteur ? Je me demande comment est assurée l'étanchéité.
Pas du tout pas de serpentin pour le solaire.
Non je n'ai pas fait la commande groupir.
L’étanchéité est assurée par un contact étroit entre les tubes de verre et des joints en silicones situés à l‘intérieur du collecteur.
Mais pas + de 0.4 bar de pression soit 4m de hauteur max entre le capteur et le ballon sinon fuite !
- alex
excuses moi, je me suis mal exprimé . On efface tout je recommence:
Quelle est la méthode de calcul pour obtenir le volume d'eau adéquat ainsi que la surface de capteur en fonction de tous les paramètres, par ex surface à chauffer, volume de la maison, isolation, débit d'eau dans le circuit de chauffage, le coeff d'ensoleillement (je ne sais pas si ça existe), etc...?
est ce que moi y'a n'a mieux posé la question?
moi avoir compris toi
toi allez voir forum :
http://forum.apper-solaire.org/portal.php
J'ai eu toutes les infos depuis ce site.
En regroupant les infos, je suis arrive à une cuve autoconstruite de 2000L
Il faut savoir 1m2 de capteur = 75 à 100 L de cuve
Sinon va voir la, il y a beaucoup d'info :
http://perso.wanadoo.fr/herve.silve/solaire.htm
Ps: Aucune idee si ma future installation sera performante avec la cuve autoconstruite !
Bye
Bye
- Chanbon
- Site Admin
En circuit ouvert ça doit donc être bon ?!
Pour en revenir sur le liant papaier, j'ai quand même de gros gros doute sur le coef d'isolation annoncé (et que l'on ne retrouve que sur un site, tous les autres messages en parlant reprennent ce même article). Ca ne peut pas être plus isolant qu'un polyuréthane extrudé; le liant incorpore des minéraux (sable, chaux et ciment) qui sont conducteurs.
Si tu mets la ballon au dessus, sinon lorsque les capteurs sont au dessu du ballon la hauteur n'a pas d'importance; faut juste que l apression intérieure soit inférieure à 0.4 bars.Mais pas + de 0.4 bar de pression soit 4m de hauteur max entre le capteur et le ballon sinon fuite !
- Chanbon
- Site Admin
bah dans la semaine j'ai presque fini une des deux régul, et j'ai peint en noir les équerres qui me serviront à fixer les capteurs.
Demain si le temps le permet je commencerais à monter les supports sur la toiture.
Je mettrais des photos dans mon post.
- Chanbon
- Site Admin
A la demande de Bricolo38, je clos le sujet, il ne prendra pas ce matériel.
