Problème pression solaire
bonjour;
De retour de WE en regardant la pression du circuit solaire , je suis tombé parterre.
0 bar. Hye.
Vérif , aucune fuite visible.
Le lendemain à la pause , je passe à la maison : Pression 2.5 Bars !!!!
J'oberse la variation de pression et je constate que celle-ci varie en fonction de la température des capteurs.
Je pense que cela vient du vase d'expansion .
Et vous?
0 bar. Hye.
Et vous?
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma BT 11,2 kW + 6 kW (non connectées)
- michel83
Re: Problème pression solaire
Bonsoir,ruthene a écrit :bonjour;
0 bar. Hye.
Et vous?
Il faut contrôler la pression du vase d'expansion. Il est normalement raccordé avec une vanne ou un système permettant de l'isoler.
Pour le contrôler ou bien le recharger, il doit être impérativement isolé de l'installation et vous devrez faire chuter la pression qui pourrait y avoir entre la membrane et la vanne d'isolement.
cordialement
Michel83
mon site : www.ynesta.com
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- vile-coyote
- vile-coyote
J'ai purgé le système via l'équipement "air-jet" se trouvant sur le groupe solaire. IL y en avait vraiment beaucoup.
J'ai remis en pression et maintenant la pression est quasi stable à 3 bars.
Du coup, je pense que le vase n'est pas défectueux . Vous en pensez-quoi ?
- michel83
Bonjourruthene a écrit :Bonsoir,
Il n'est peut être pas défectueux mais il ne coûte rien de contrôler la pression.
Comme pour tous les vases d'expansion, c'est une opération qui doit être effectuée à chaque visite d'entretien.
Michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
Regarde donc cet item qui parle de vase d'expansion ou de fuite d'eau :
- michel83
Bonjourruthene a écrit :Je le verifierai dans quelques semaines. Le temps de se procurer le Glycol et de laisser passé l'été si la pression n'a pas chuter entre temps.
Le controle doit s'effectuer avec une pression de 0 bars dans le circuit solaire ?
Si vous n'avez pas la vanne d'isolement du vase d'expansion, c'est le moment de l'installer.
Cela vous sera bien utile pour les contrôles futurs.
Parce que, oui, la prise de pression du vase ou bien son "gonflage" doit se faire sans aucune pression à son entrée.
cordialement
Michel83
www.ynesta.com
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
Verification Ok. Vase OK, j'ai monté la pression au passage.
En fait, c'était le airjet du system qui été plein d'air=> bien. Double protection avec le micro bulle .
J'en ai profité pour ajouter une vanne sur le vase.
Aussi, je vais activer l'option antigel de la régule à -30 0c afin d"eviter une mauvaise surprise cet hivers.
Pffff.
Depuis le dernier post le problème est revenu 2 fois !!!
A ne rien y comprendre.
Une fois par un petit -12°C !!!!
et le WE dernier sous la pluie!!!!!!
Vous avez une idée.
Le soir la pression tombe à zéro. En journée , elle remonte à Trois bars à la valeur initiale.
Vous avez une idée.
