que pensez vous du système Rotex GasSolaUnit qui comporte une chaudière gaz à condensation avec accumulateur à stratification solaire (500l)?
merci d'avance
rotex
Je pense que c'est pas con du tout.
Pas de stockage d'ECS, donc pas de bestioles indésirables (légionella)
Pas d'antigel, car autovidange du circuit solaire à chaque arrêt.
L'antigel est un produit polluant (en cas de fuite) ayant un rendement plus faible que l'eau pure.
Apparemment un peu cher, mais il parait qu'on s'y retrouve pour la simplicité de mettre en place donc main d'oeuvre plus light.
Evitez les gens qui vous passent la main dans le dos par devant
et qui vous crachent à la figure par derrière.
Daniel 53
Daniel 53
Je possede un sanicube en fonctionnement depuis 1 semaine. Le principe est genial et ça fonctionne parfaitement. Exellente isolation, le ballon chauffé à 76° et plus de soleil depuis 4 jours et il est encore a 51°. je n ai pas le bruleur gaz au dessus mais mon voisin l"a installé et il tourne avec depuis 1 an. pour une maison ancienne avant il était au fuel , l'hivers dernier avec le gaz solar unit et 2 panneaux il a tout simplement divise sa facture par 2.
Syl
Syl
- Chanbon
- Site Admin
Merci,
hop hop hop, une petite présentation dans la section 'votre installation'syl a écrit :Bonjour
Merci,
