Bonjour Vil-coyote,
Remplir de glycol le circuit avec un pulvérisateur, j'avoue avoir un peu de mal à te suivre; 70m de tuyaux et 10m de dénivellé, ajouté à la viscosité du liquide ... pourquoi pas. Les pros utilisent une pompe assez balèze pour pousser depuis une entrée à côté du circu. Je pensais mettre une entrée (une purge) au point haut des panneaux et laisser couler???!!! ça doit bien remplir? non?
Quant aux photos ce serait avec plaisir mais la capacité du site es limitée à 512, avec des photos tu y es vite sauf s'il y a un autre moyen. Mais lequel?
Avant le Magan 1 j'avais (et ai toujours) un UPS 25-80 qui était, parait-il, trop faible vu les caractéristiques.
A+ Patrick
section tube cuivre sur solaire ECS
Retourner vers « Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
