Solaire sous pression? Autovidangeable?glycol/pb?surdimentio
- Pro de la thermo
Bonjour a tous
J'habite en Haute Correze (650m mini reg -12 -14) maison 10m2 un niveau construction type promotelec année 95.
Mon premier chauffage 95-96 insert bois avec recup de chaleur---96 on se pelle quand on travaille!! d'ou grille pain elec (convecteurs + radiants) en complement.
2002 canicule d'ou formation clim par ma boite.... 2003 je suis mon premier client clim reversible quadri tosh
2004 chauffage pour 3000F (450E) presque sans bois
2005 idem
2006 idem ajout 1 chambre pour cause adopion + 1sdb -> doublement du quadri par un autre
Aujourd'hui salon sm 2splits
3 ch -> 3 splits
2 sb -> 2 splits
1 buanderie -> 1 spit
total 8 split max 18Kw surf env 150m2
et maintenant je veux competer en solaire mais
sous pression , autovidangeable? surdimentionnement?
en clair type Rotex ou De Dietrih?????
Quels sont vos avis et experiences
Merci a tous
Cousin Hub (dont la femme se demande l'interet economique pour elle d'un solaire!!!!!vu l'investissement)
2005 idem
3 ch -> 3 splits
2 sb -> 2 splits
Merci a tous
La Terre n'est pas un heritage mais un emprunt fait aupres de nos enfants! ST Ex????
Je suppose qu'il y a une erreur sur la surface de la maison
Personnellement, je vois des avantages au système Rotex, en terme de maintenance. Pas d'antigel à changer et à recycler, pas de surpression dans le circuit. Il y a quelques contraintes par rapport à l'implantation, et c'est ce qu'il faut vérifier. Le circuit de capteur doit pouvoir se vider dans une réserve placée à un niveau inférieur. Les installations avec circuit sous pressions sont passe-partout.
Comment sont alimentés les splits, et à quelle température ?
Bon courage.
Yves
Bon courage.
Yves
- dom 68
Re: Solaire sous pression? Autovidangeable?glycol/pb?surdime
Bonsoir emdchiracemdchirac a écrit :Bonjour a tous
2005 idem
3 ch -> 3 splits
2 sb -> 2 splits
Merci a tous
Je suis l'heureux possesseur d'une installation Rotex depuis 2003.
Ci dessous le lieu de la présentation de mon installation
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=793
Dom 68
- Pro de la thermo
Merci de vos reponses
effectivement j'ai un clavier qui bouffe des chiffres et des lettres la surface est de 110m2 ;ajout d'une chambre pour cause d'adoption; et aujourd'hui je veux completer!!! ca va mieux comme ca!!
Tjrs par ma boite j'ai été en formation qualisol+combi chez De Dietrich, et eux (bien sur ) debinent l'autovidangeable, soit disant beaucoup moins performant
Le systeme que j'envisage serait un Rotex 500l avec 5 panneaux orientés sud 20° ouest sur toit pente env 45° (100%)avec resist elec d'appoint.
donc de +19 a +10-13 chauffage solaire 80% +ecs
de +10 a -3 clim 80% +ecs+appoint
de -3 a -36° chauffage solaire60% + clim 40% +ecs 80%+ appoint 20%
Hier j'ai recu une facture d'edf et j'en ai profité pour faire le recap annuel
Actuellement tout elec dans la maison vitroceram, chauffe eau elec, clim etc
compteur 6Kw mono hp hc
conso annuelle 6900FTTC soit 2500F eau chaude 1500F eclairage tv seche linge etc 3000F clim
avec mon projet j'espere gagner 2000f d'ecs et 1500f chauffage pensez vus cela réaliste? ce qui ferait un retour sur investissement d'environ 10ans (au prix actuel edf)
Par contre le montage type De dietrich ou Rotex c'est panneaux en serie, ce qui me semble une aberation pour 5 panneaux; qu'en pensez vous pour ma part je m'interoge sur un montage parrallele avec boucle de "tickerman"(ou qque chse comme ca) pour avoir la meme perte de charge dans chaque panneau et des panneaux qui travaillent tous a la meme temperature ( chez Dietrich ils disent meme que le 5eme panneau sert de radiateur au 4eme???)
Cousin hub Auvergnat de naissance
- Pro de la thermo
Bonjour a tous et merci de vos reponses
j'ai remedité et j'en arrive a une conclusion legerement differente
je pense mettre 6 panneaux :
3 en serie en parallele avec trois autres en serie!
comme cela je n'aurais qu'a reguler le debit entre deux circuits et trois capteurs en serie doivent chopper un max de calories.
Pour les ventillos je pense leur envoyer une eau a env 35°40°
Je pense aussi pouvoir utiliser l'ecs via un thermostatique pour lave linge et lave vaisselle! Realiste????
Cousin hub qui a fait son topo elec PRECIS dimanche
depuis 99 (au prix edf d'aujourd'hui)
Jusqu'en 2003 4500F/ans chauffage: grille pain + 4 à 5 cordes de bois!!!!!!! + un peu de gaz cuisine
depuis
maison tout elec
conso annuelle TTC en FRANCS 5900F et non 6900 comme dit precedement
repartition revue:
ecs 3 personnes env 1500F
lave linge et lave vaisselle env 800F
elairage divers env 1500F
chauffage (quadri tosch) env 2000F et 00000000 bois! (quelle corvée en moins)
ok et 100F de clim l'été (8 fois deux heures cet été
Mon seul soucis c'est vraiement quelle economie???? 1300F ecs+500F lave vais et ling+1000F chauff au grand max 2500 a 2800F/an!!!!!!
Comme disait un de mes chefs chez L'Oreal c'est les derniers % qui sont les plus chers a obtiendre
Cousin Hub
depuis
maison tout elec
repartition revue:
Cousin Hub
Bonsoir à tous.
Je suis tout nouveau sur votre "super forum" que je ne me lasse pas de parcourir depuis quelques semaines.
C'est mon premier "post", je suis très intéressé par la réalisation d'une installation solaire thermique mais j'ai encore besoin de m'imprégner de la connaissance utile à la réalisation de ce projet, et pour celà j'ai encore beaucoup de lecture à faire.
emdchirac
Mon attention a été retenue par ton message, les sommes que tu donnes sont en F (ce qui ne parraît pas très élevé) , mais si les sommes sont en €uro, elle me semblent plutôt élevées. Je pense que même en Corrèze le F n'a plus cours , ou est l'erreur ?
Je ne comprends pas très bien l'histoire des 3 capteurs en série que l'on monte en // avec trois autres. Si ce sont des capteurs en tubes et collecteurs de cuivre ne sont ils pas en // lorsqu'on les monte bout à bout (en utilisant le montage normal des collecteurs haut et bas) ?
emdchirac
Les indications financières sont intéresantes pour calculer un retour sur investissement. Mais pour dimensionner et évaluer le potentiel d'économie, c'est mieux de pouvoir compter en kWh, et s'affranchir des variations de tarif.
L'énergie captée par un panneau solaire dépend de l'ensoleillement, de sa surface et de sa température. Son montage n'a d'influence que s'il influence la température de fonctionnement. Plus la température est haute, moins on récupère d'énergie.
Yves
Yves
- Pro de la thermo
Jeha a ecrit
dom a dit
laissez tomber le montage en parralele de 3 cpteurs en serie ROTEX refuse!!!!!!!!!
Donc projet 5 capteur en serie parralele en hh pardon en HHHHHHHHH mais les H a 90° donc avec une simili boucle de tigerman
j'ai envoyé les demandes de sub au CG et a la region, j'ai fais une jolie autorisation de travaux avec un beau dessin sur un calque!!!!! et une photo dessous!!
Bon cette aprem grande joie:
apres calcul 500l d'eau entre 20 et 80° ca represente 28Kw avec (à0°) 6kw de deper on se chauffe 5h
d'ou idée Les vieux ils utilisaient de la brique "refractaire" our tenir chaud a leurs petits pieds!!!! je m'en rapelle (merci mémé tu était si mignonne)
avant d'avoir des bouillottes modernes a eau!!!
Je reprends mes cours et bien NON grande deception chaleur massique de l'eau 4.18 KJ/(Kg*K) et ces pauvres briques juste 960J/(Kg*K) 500l de brique (Non jeha la se sont des vrais qui plombent) ca n'emmagasine que 7Kw Povre de moi a que l'hydrogène qui est mellieur que l'eau 14Kj;
et aller faire comprendre a ma douce qu'il faut que l'on cohabite avec 500Kg d'hydrogène!!!!!!!
Remarque c'est surement le meilleur moyen d'arreter de fumer avant fevrier
Cousin hub qui cherche a grossir son stockge d'energie!! et de l'ether en changeant de phase????
Jeha a ecrit
et si pour les vieux comme moi les differences sont plus visibles en FRCS qu'en Euros et meme pour le prix des maisons ou des voitures j'en suis aux AF (t'a peu etre pas connu toi les barres , les briques)Je pense que même en Corrèze le F n'a plus cours , ou est l'erreur ?
dom a dit
et non je croyais mais:Es tu sur que Rotex c'est en serie?
Bonsoir emdchirac
Bon ! va pour les francs c'est ok
Mais pour les capteurs en // et série, je n'ai pas encore compris ce que texro refuse pas plus que les capteurs en HHHH
Pour les briques qui plombent (donc les vraies) ma grand-mère me disait bien que "dans le temps", les briques et même certaines pierres étaient utilisées pour se réchauffer les pieds au fond du lit, mais elle utilisait (et nous aussi) depuis très longtemps des bouillottes en cuivre remplies d'eau dont elle reconnaissait l'efficacité comme bien suppérieure. Je pense que l'usage des briques ou pierres était du à un manque de moyens dans les familles les plus modestes.
Eh oui 500 kg d'hydrogène ça fait assez désordre chez soi ! De plus s'il y a une étincelle tu vas vite te retrouver sur orbite !!!
Merci beaucoup
jeha
Merci beaucoup
jeha
- Pro de la thermo
et woui 500l d'eau a 80-85° c'a fait env 28Kw soit 3litres de fioul!!!!!
Si qqun sait comment convertir l'eau chaude en litre de fioul (c'est beaucoup moins encombrant)
Cousin hub qui malgré ses demandes desub et son autorisation de travaux se demande si le jeu en vaut la chandelle
bon dimanche
bon dimanche
