onduleur pour panneaux photovoltaîques
beppe
Message par beppe »
Bonjour à tous
Je voudrais placer des PV à une distance de 75 mètres de mon compteur électrique et je voudrai savoir dans ce cas s'il est préférable de placer l’onduleur près des PV ou bien près de mon compteur. Pouvez-vous expliquer le pourquoi!
Le câblage est en 10 carré et à été enterré.
tigrou
Re: onduleur pour panneaux photovoltaîques
Message par tigrou »
Il vaut mieux placer l'onduleur prés des panneaux. Les pertes seront moins importantes !
De plus le câble 220v à enterrer est beaucoup moins cher que du câble solaire (double isolation).
Et coté sécurité le 220v alternatif est très dangereux, mais le courant continu des panneaux est lui beaucoup plus dangereux (on reste collé sans quasiment aucune chance de survie).
tigrou a écrit :Il vaut mieux placer l'onduleur prés des panneaux. Les pertes seront moins importantes !
+1 !
Seule remarque, je connais un type (un ivrogne) qui est resté collé sur la douille de son ampoule (220V alternatif) tout mouillé de partout sur son escabeau en ferraille sur le sol mouillé. Son pote (un autre ivrogne) a essayé de l'attraper pour le détacher, raté, ça a fait une brochette de crétins collés. Ils ont été sauvé par le fils du premier (un copain) qui a coupé le compteur.
J'ai toujours entendu dire, comme toi ici, qu'on restait plus collé sur le continu que l'alternatif, mais cette histoire semble montrer que même en alternatif on reste collé.
Alors, légende urbaine ou réalité ?
vile-coyote
Message par vile-coyote »
arf, c'est pas un problème de type de courant, c'est une question de valeur de courant,
à 10mA le lacher n'est plus possible par tétanisation des muscles préempteur !
que ce soit alternatif ou continu la valeur est la meme !
bref, TPACPC, touche pas à ca petit con .... :mrgreen:
tigrou
Je n'ai pas réussi à trouver des explications convaincantes au niveau électrisation/électrocution.
Il est par contre sur que le type de courant intervient (continu , 50 Hz, 400Hz ,.....)
Le courant continu serait moins dangereux (mort) mais favoriserait les brulures.
Quoi qu'il en soit en PV on monte facilement entre 300 et 600v continu .. et avec des courants non négligeables.
Et de toute façon c'est très dangereux comme le 220v l'est aussi ....
Rien que le prix des câbles en solaire vont dissuader de mettre l'onduleur loin (75m)
vile-coyote
comment ca tigrou, t'es pas habilité ?
perso je viens de revalider ma certification pour 3 ans, c'est encore frais dans ma tete....
le risque c'est 10 mA,
au niveau tension, c'est moins dangereux en continu qu'en alternatif.
mais j'insiste, faut pas mettre les doigts dessus... :stop:
tigrou
vile-coyote a écrit :comment ca tigrou, t'es pas habilité ?
Non, car je n'en ai pas besoin à titre "pro"
C'est bien ce que j'ai lu.
Mais il faut prendre en compte l'impédance de la peau qui varie selon la fréquence ... et qui vas conditionner le courant
Cela reste le meilleur conseil :D
beppe
Message par beppe »
OK, mais s’il est préférable de placer l’onduleur près du compteur électrique ne faudra t-il pas un câble de raccordement à 4 bruns+terre qui partirait de l’onduleur vers les PV et retournerait de ceux-ci vers l’onduleur ?
Ors le câble qui est déjà placer n’a que 3 bruns + terre et il me manquerai dans ce cas un conducteur ?
La question est de savoir si je peu utiliser le vert/jaune comme conducteur car cela me permettrait d’avoir mes 4 conducteurs quant à la mise à la terre, je la raccorderai de mes PV vers un piquet de terre à placer près des panneaux !
La législation le permettra-t-elle ? J’ai un doute pour la conformité de la mise à la terre ?
Onduleur près des panneaux (déjà dit !), et tout usage du vert/jaune autre que la terre totalement et rigoureusement interdit.
beppe
Message par beppe »
Ok hd31j'ai mal lu l’article, mais le représentant me déconseille de mettre l’onduleur près des PV car selon ses calculs celui-ci se trouvera trop loin du compteur électrique ( 75m) et donc, il me conseille de partir avec mon 10 carré du compteur électrique vers l’onduleur qui sera placé à une distance maximale de 23m et ensuite repartir de celui-ci pour rejoindre les PV et/ce toujours en 10 carré.
Qu'en pensez-vous .
beppe a écrit :Je voudrais placer des PV à une distance de 75 mètres de mon compteur électrique et je voudrai savoir dans ce cas s'il est préférable de placer l’onduleur près des PV ou bien près de mon compteur. Pouvez-vous expliquer le pourquoi!Le câblage est en 10 carré et à été enterré.
Pour pouvoir déterminer la section d'un câble, il faudra d'abord connaitre la puissance à transmettre et la tension d'entrée de l'onduleur, la sortie étant à 220 V.
Pour le calcul du câble voir cet excellent site -->http://www.sigma-tec.fr/textes/texte_cables.html
Sachant que les pertes en ligne sont proportionnelles à I², on privilègera la position qui permettra de transmettre en ligne avec la tension la plus élevée.
C'est ce que fait EDF en transmettant la puissance avec une tension maximale pour diminuer les pertes en ligne.
Si la tension continue est assez élevée, placer l'onduleur près du compteur n'est peut-être pas un si mauvais choix. Mais cela dépend de de l'installation envisagée.
beppe
Message par beppe »
Merci ummolae pour ce fabuleux site très intéressant, j’aurai dû le connaitre un peu plus tôt.
Hd31, quand tu dis:
Si la tension continue est assez élevée, placer l'onduleur près du compteur n'est peut-être pas un si mauvais choix. Mais cela dépend de l'installation.
Comme je n'y connait pas grande chose sur le sujet, je vais me reposer sur vos connaissances.
Voici les données de l’installation prévue, elle sera équipée de 22 PV de 250w peak bauer mono qui occuperont une surface de 36 m2, un onduleur solaredge SE5000 ; max.P5300DC, 5000Va AC et de 22 micro onduleur.
La puissance présumée sera de 5500 WP pour un rendement énergétique probable de 5225Kw/h
Qu’en pensez-vous ?
beppe a écrit :elle sera équipée de 22 PV de 250w peak bauer mono qui occuperont une surface de 36 m2, un onduleur solaredge SE5000 ; max.P5300DC, 5000Va AC et de 22 micro-onduleurs.
Si il y a 1 micro-onduleur par panneau, je ne vois pas ou se pose la question de son ou ses emplacements, il ne reste à calculer que la section du câble de 75 mètres reliant l'installation au compteur -->
Je ne vois pas trop pourquoi il y a 22 micro-onduleurs et ensuite un onduleur général de 5 kW ?
beppe
Message par beppe »
Tu veux dire que je pourrai me passer de l’onduleur de 5 kw et/ou des 22 micro-onduleurs. Peux-tu m’expliquer quelle est la formule la meilleure pour une installation sans fioriture inutile et surtout efficace.
La mise en place des 22 micro-onduleurs servirait (me dit-il) à limiter les pertes et les problèmes de pannes liés à l’ombre ? Mais ces PV seront exposés en plein sud et la seul ombre se trouve du coté ouest quand le soleil descend en fin de journée, ombre causée par un arbre qui pourrait être éliminé s’il n’y avait pas celui du voisin qui est plus petit et qui se trouve derrière le mien.
Qu’en pense-tu celas peut-il causer des problèmes à l’installation car dans ce cas j’essayerai de négocier pour qu’il l’enlève.
Dans le tableau il est dit que si le câble à une longueur de 75m celui-ci doit avoir une section de 25 mm2. Peu –tu me dire dans ce cas, de quels appareils à reliés parle-t-on? Et en dessous il est indiqué qu’il faut du 10mm2 pour le photovoltaïque. Serai-ce une liaison entre PV ?
Mon ignorance me fait comprendre que si je place l’onduleur près du compteur électrique il me faudra du 25 mm2 pour le relier à mes PV qui se trouveront à 75 m de distance et pour relier les panneaux entre eux il me faudra du 10mm2. Est-ce bien cela ?
Retourner vers « Solaire photovoltaïque »
