DAIKIN AIR/EAU Altherma BT 8kW - NuX - Corrèze (19)
- stephk
Oui, il s'agit de dégivrage cyclique, déclenché par un seuil de température.
C'est pas très évolué comme system, je sais pas s'il y a moyen de faire mieux sur cette PAC.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
Bonjour NuX,
Je suis en train d'essayer de régler ma PAC BT pour qu'elle ne fasse pas de courts cycles quand les T° extérieures sont douces comme en ce moment. J'ai vu qu'avec shak-ran vous parlez du paramètre 9-04 que tu as passé de 1 à 3. Est-ce que c'est bien ça qui t'as permis de régler le problème ? Merci de ta réponse.
PAC Daikin Altherma BT 6 kw sur plancher chauffant
Après lecture sur le forum je me suis en quête de réflexion sur mon delta du PC, qui était de l'ordre d' ~1°
J'ai donc essayé différentes vitesses de circulateur et je suis depuis quelques jours sur la position 1:
- Delta de 5°
- Disparition de bruit du circulateur qui résonnait un peu dans la maison
Sinon je n'ai pas vu de dégradation de confort dans la maison.
Vu les t° plus fraiche, j'en profite pour peaufiner ma loi d'eau
Voici les courbes "type" que j'ai en ce moment:
Je trouve ca juste un peu dommage que les cycles de dégivrages soit fixe, mais bon on peut pas tout avoir
- Delta de 5°
moi quand je vois tes courbes avec une conso de 1kw avec -2 et des pointes à même pas 2kw après les dégivrages , ça me laisse rêveuse , les dégivrages sont très réguliers bon de l'autre côté c'est bien tu n'as pas besoin de plus de 30° en départ pac avec ton PC alors c'est sûr que il n'y a pas de comparaison avec la mienne .Les PC , ça a l'air bien quand même!!!
Elle à l'air de bien ronronner, bon essais pour les petites touches d'affinages.
Très bien ce graphe. Ta Pac ronronne.
Lors de t° douces la PAC n'y arrive toujours pas, l'Inverter ne fait plus son job:
On voit bien: elle consomme environ 600w puis elle décroche en cycle court. J'ai essayé de remonter ma loi d'eau... Wait and See
En attendant c'est dommage qu'elle ne régule pas plus: ma loi d'eau ne transpose pas du tout à ce que j'ai réellement besoin pour la maison, sauf pour les t° extérieures les plus froides.
Les résistances d'appoints s'enclenchent à chaque cycle de dégivrage.
Peut t'on les désactiver ? la PAC ne se met pas à genoux même par -15°, et lors des cycles de dégivrage, la PAC utilise les calories du PC non ?
J'ai cherché dans le forum, j'ai pas trouvé les infos...
Sinon j'ai commandé un thermostat sans fil, mon thermostat filaire n'est pas bien placé dans la maison et je ne souhaitais pas repasser des fils ailleurs.
Les réglages sont les mêmes de l'un à l'autre ?
Salut Nux, pour ma part, aprés avoir fait plusieurs modifs, rien n'y faisait.NuX a écrit :Les résistances d'appoints s'enclenchent à chaque cycle de dégivrage.
J'ai donc couper le disjoncteur a l'intèrieur du module intèrieur qui alimente les résistances, et elles ne s'enclenchent plus.
Si ça peut t'aider
DAIKIN Altherma 11 KW Inverter 137M2 PC Gironde
