FEROLI - AIR/EAU - Totopic
Merci pour ces réflexions, en effet, la pompe fait bien 550W.
Voici une photo de plus près:
Elle vient d'ailleurs d'être remplacée sous garantie, et j'avais demandé à Ferroli de m'en installer une qui fasse moins de bruit (on dirait un camion au ralenti), donc moins puissante, et cela m'a été refusé (!)
PAC FERROLI RVL IP 11.1VAABOM1+RE6KW
- stephk
La doc constructeur dans la présentation, c'est noté pompe multicellulaire 0,75kW ?
Comme d'habitude, les doc constructeurs sont à jours
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- stephk
La documentation indique que la PAC nécessite un débit de 1,9m3/h et ils installent un circulateur de 5m3/h
- nappe phreatique
Yep, ça doit être la puissance absorbée (donc celle payée), alors que les 550 W, c'est la puissance du moteur apres rendement.Adoc a écrit :P1=0,85kw ca fait pas 850 w ça ?
C'est catastrophique pour le COP, malheureusement ils ne sont souvent pas si bêtes, et si ils n'ont pas mis un plus petit circulateur c'est probablement parce que les pertes de charge dans le condenseur sont conséquentes (comme l'a souligné Hd).
Que des ingé développent encore des machines comme ça, c'est... inconcevable...
