voila la courbe de ce matin.
une autre petite question: pourquoi la consommation de la pac augmente progressivement lorsqu'elle fonction, la pression?
CIAT - EAUglycolé/Eau Aurea2 40H - Aurelien62300
PAC EAU-EAU CIAT AUREA2 40H
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14042
Bon ben on voit bien que les cycles se sont allongés et espacés suite au changement du P20.
Tu peux peut-être encore essayer de pousser le P20 à 5 mais j'ai peur qu'avec les VC ça commence à se ressentir.
De toute façon, 2 cycles / heure c'est déjà pas mal.
Sinon, concernant l'augmentation de puissance, tu as trouvé l'explication : augmentation de la pression, donc de la charge sur le compresseur >> Il consomme plus pour tourner à la même vitesse.
et la la température extérieur est de -8°. c'est la qu'on apprécie la géothermie.
- stephk
Oui, l'augmentation de consommation en fonctionnement est du à la pression de condensation qui augmente.
La consommation du compresseur augmente lorsque le taux de compression augmente.
Taux compression = Pression condensation / Pression evaporation
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
