Auto-installation pour les nuls - Thermasept
Bonsoir à tous!
Je ne résiste pas à vous faire partager mon dernier jouet: à savoir une auto-installation d'une PAC therma V 16kW (une de plus!)
Je trouve le fonctionnement plutôt correct jusqu'à présent mais j'ai une installation qui n'est pas surdimensionnée et j'ai mis la gomme au niveau des circulateurs(en plus de celui inclus dans la PAC, j'ai un circulateur permanent en sortie de ballon)
Installation monitorée sur itow
photos de mes branchements pour les nuls en tricoflex à suivre.
Vu les premières photos, c'est vraiment du Tricoclair AL? en principe jusqu'à 60°C.? mais c'est vrai que la pression du circuit est faible 1 à 2Kg. C'est bien ça?
De mémoire, sur ChaleurTerre, je n'ai pas encore vu d'installation avec ce produit. Tu vas concentrer l'attention des nombreux membres plus traditionnels dans leurs réalisations.
Il te reste à ajouter une isolation pour limiter les pertes thermiques inutiles et optimiser les liaisons.
- T@rgett
Complètement d'accord avec alain30 et ctoutil faut isoler le tricolclair ( et on en utilise souvent en usine) car est tout sauf un bon isolant à moins que tu veuille réchauffer la cave...
Re: Auto-installation pour les nuls - Thermasept
bonsoir,thermasept a écrit : Je trouve le fonctionnement plutôt correct jusqu'à présent mais j'ai une installation qui n'est pas surdimensionnée et j'ai mis la gomme au niveau des circulateurs(en plus de celui inclus dans la PAC, j'ai un circulateur permanent en sortie de ballon)
tres joli schema,mais
Avant de passer à l'isolation : il y a peut etre possibilité d'optimiser et de gagner un circulateur? ( en branchant la sortie PAC sur l'entrée radiateurs)
Le circulateur C2 peut etre enlevé et les vannes 1,2,3 et 4 fermées.
Autres questions :
*Y-a-t-il un circulateur aussi dasn la chaudière?
*Y-a-t-il un vase d'expansion aussi dasn la chaudière?
*Le ballon B1 est-il celui fourni avec la PAC ?
* le ballon BT ne sert-il que pour la PAC? ( pas pour l'ECS?) a-t-il un echangeur?
Pourriez-vous nous donner quelques indications sur la régulation ?
dans cette config, tu peux enlever le BT !! ça simplifie le schéma!MHz a écrit :il y a peut etre possibilité d'optimiser et de gagner un circulateur? ( en branchant la sortie PAC sur l'entrée radiateurs)
Euh..., oui les vannes 3 et 5 doivent rester ouverts. On peut se demander à quoi sert le ballon car il y a qd meme 14 radiateurs...dbercy a écrit : dans cette config, tu peux enlever le BT !! ça simplifie le schéma!
si, si, obligatoire, surtout avec une pac LG, sinon courts cycles assurés! ça permet en plus de placer la sonde LG de sortie de pac en sortie de BT pour "retarder" le déclenchement d'arrêt de la pac, surtout en tempé clémente ext.MHz a écrit :dbercy a écrit : On peut se demander à quoi sert le ballon car il y a qd meme 14 radiateurs...
