Je souhaites réaliser une monobloc -> Minimum de gaz et pas question de faire de l'indémontable non transportable .Rajouter un echangeur gaz / eau implique un circulateur donc une conso elec ... ce que tu va gagné en COP sera perdu avec la conso du circu ---> l'évapo statique type serpentin cuivre enterrer ne te plait vraiment pas ??
Un circultateur c'est une conso de 40W pour un débit de 10l/min ( en circuit chauffage central comme en solaire thermique sur mon installation )
Je ne souhaites pas creuser dans le sol alors que je dispose d'une réserve d'eau ( ancienne citerne ) de 4m de profondeur et plus de 15 m3 . Avec les échangeurs de PAC , je pourrai aussi faire de l'aérothermie .
L'échangeur à plaques est un SWEP B16DWH x10/16
dimensions 377 x 119.5 x10 plaques soit une surface d'échange de 0.45m2
Le débit d'eau donné par le constructeur est de 420l/h .
En supposant que le delta de température entre l'entrée et la sortie soit de 7°C , la puissance calorifique maxi à évacuer serait de :
420 x 7 x 1.16 = 3410W .
Avec un delta T° de 5° , la puissance ne serait plus que de 2436 w
A voir si cette puissance pour une si petite surface d'échange est compatible avec un condenseur au R134 .
