Daikin/ajtech mod125 - AIR/EAU -JeF
Bonsoir chandon,
Je refait surface surface suite à mon déménagement en bretagne (guilvinec) pour suivre ma construction.
Comme je l'avais promis je vous faire suivre les photos de mon installation.
tout d'abord le surfaces:
Rdc PC :103.36m2
étage radiateur BT :65.34m2 (habitables)
Suite à vos conseils j'ai choisit:
daikin/ajteck mod 125
Composants:
bouteille de mélange BM3V
PC Tube pe 13/16 1 repartiteur de circuit adjuvant béton
étage: radiateur basse temperature (3) Radson Compact acier
Sdb (2):radiateurs mixtes Acova Regate ASX
L'installateur m'a conseillé d'integrer dans le séjour un thermostat régulant la température en fonction de l'ensoleillement.La cuisine+la salle à manger+le salon +bureau sont orientés sud avec des baies vitrées
longueur 16.80m.
Que dois je rajouter à mon installation
merci de tes conseils
JEF
Rdc PC :103.36m2
Composants:
longueur 16.80m.
JEF
JEF Le Guilvinec
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3298
- Chanbon
- Site Admin
Bonsoir JEF,
c'est super ça, et on attend avec impatience tes photos
Je n'ai pas compris ta question par contre
installation DAIKIN/AJTECH 125
Merci pour ta réponse et pas de probléme,dés la premiére pose je fais le reportage photos et je te l'enverrai.
Ma question était dois-je rajouter des suppléments par rapport au devis, peux tu m'expliquer les composants
que je dois intégrer pour avois un chauffage optimum.
jef
jef
JEF Le Guilvinec
Re: installation DAIKIN/AJTECH 125
Bonsoir CHANBON /REIGAjean-francois chambon a écrit :Merci pour ta réponse et pas de probléme,dés la premiére pose je fais le reportage photos et je te l'enverrai.
jef
Suite au peu d'info technique concernant mon installation avez-vous des remarques ou modifs à faire apporter par mon installateur.J'ai vu que Reiga avait le même type d'installation et surfaces que moi?
MERCI DE VOTRE AIDE
JEF
jef daikin-ajtech RQ 125
- Reigua
Bonjour Chanbon
Je ne suis pas un spécialiste mais il est vrai que l'expérience d'une installation mal réalisée m'a amené à pas mal de réflexions sur les systèmes de chauffage par PAC, en particulier sur celles fonctionnant sur l'Air
Ce que je comprends dans ton descriptif c'est que ton installateur va t'installer la boite de mélange que propose AJTECH pour ce type d'installation mixte PC et radiateurs.
Personnellement, j'ai choisi, sur les conseils de mon nouvel installateur, la solution BT (ballon tampon) avec 2 thermostats d'ambiance pour les 2 niveaux, élément que ne préconise pas Ajtech. A tord ou à raison, je ne sais pas vraiment. MYSTERE INVERTER PROBABLEMENT Ma PAC régulera sur la température du BT et les 2 thermostats piloteront les circulateurs des deux zones concernées.
Tu as sur ce site un certain JFLA qui a ce type d'instalaltion : PC + Radiateurs + Bouteille de mélange et il semble en être satisfait.
En principe, ton installateur place la sonde d'ambiance à l'étage et un thermostat au RDC. Lorsque la température d'ambiance n'est pas atteinte au RDC, le thermostat provoque la mise en route du groupe DAIKIN + circulateur BM3V et la régulation de l'étage s'obtient par les robinets thermostatiques sur les radiateurs. A l'inverse, si c'est l'étage qui est en demande, c'est la sonde qui provoque le démarrage du groupe et le RDC n'est pas chauffé car le thermostat n'a pas déclenché le circulateur de la BM3V. Enfin, c'est que ce j'avais compris à l'époque.
Donc si ton installation est prévue comme cela, je dirai que ça semble correct.
Maintenant, tout dépendra aussi de ton étude de PC et de la qualité de la prestation de ton installateur.
Reigua
Reigua
Merci Reiga pour ton infoReigua a écrit :Bonjour ChaMbon
Reigua
Je vais voir avec mon installateur qui a une réputation sur quimper pour ce type d'installation.
Comme promis je vous ferai un reportage pendant l'installation
jef
bonsoir Reigua,
"Personnellement, j'ai choisi, sur les conseils de mon nouvel installateur, la solution BT (ballon tampon) avec 2 thermostats d'ambiance pour les 2 niveaux, élément que ne préconise pas Ajtech. A tord ou à raison, je ne sais pas vraiment. MYSTERE INVERTER PROBABLEMENT Ma PAC régulera sur la température du BT et les 2 thermostats piloteront les circulateurs des deux zones concernées."
suite à ce message , je me suis souvenu avoir vu un document ajtech qui propose cette configuration avec 2 planchers chauffants. Je pense que cela doit aussi fonctionner avec des radiateurs, ventilo-convecteurs, en mixte etc..
j'ai retrouvé le lien que je joins, en allant à la page 11 il y a le schéma.
http://null.dll.neuf.fr/Sch%e9mas%20types.pdf
où en sont tes travaux pour ta PAC?
Patrick 22
Patrick 22
- Reigua
Merci Patrick, je ne connaissais pas ces documents Ajtech. Effectivement, mon installation devrait ressembler à la dernière page (p 11) de ce documentPATRICK 22 a écrit :bonsoir Reigua,
Patrick 22
Bien vu
Tu as raison de me rappeler de mettre ma présentation à jour car la réfection à commencer depuis hier
Reigua
Bonsoir ReigaCHAMBON Jean-francois a écrit :Merci Reiga pour ton infoReigua a écrit :Bonjour ChaMbon
Reigua
jef
Mon installation approche à grand pas et voici les derniéres propos de mon installateur
-1 thermostat d'ambiance dans la cuisine, salon ,bureau
-1 régulateur d'ambiance à l'étage pour les radiateurs des chambres
Je rappele que la maison est orientée sud avec de grandes baies vitrées au rdC sur les 3 piéces citées.
D'autre part vous parlez de consos HP,HC, pour le chauffage uniquement comment vous les relevez?
jef
JEF Le Guilvinec
- Reigua
Bonjour Jef
Je ne comprends pas pourquoi autant de sonde au RDC
Ton installateur t'installe des servo-moteurs asservis à ces sondes sur tes différents départs de boucles de PC
Pour les relevés des consos, beaucoup ici utilisent un compteur TyWatt que tu "branches" (très simple) sur le circuit électrique de la PAC. Tu trouveras les docs sur le site d'ELF
Sinon, Google aussi devrait pouvoir t'aider à trouver.
Reigua
Reigua
Merçi Reiga pour tonavisReigua a écrit :Bonjour Jef
Reigua
comme ces 3 piéces sont orientées plein sud et depuis 6 mois que je suis ici à 8km de ma construction l'ensoleillement est "d'enfer" malgré ce que pense tout le monde de la bretagne.
Il est certain que l'apport de la chaleur du soleil dans les grandes baies vitrées peut influencer le fonctionnement de la PAC .
Comme je l'ai dit je suis un néophite mais vacciné énergie nouvelles,et grâce à vous j'ai choisit l'aerothermie mais
c'est peut être "con" je fait confiance à mon installateur qui est un spécialiste de ces technologie sur quimper.
J'ai promis un reportage et je vous ferai suivre l'évolution des travaux
jef
JEF Le Guilvinec
- chriis45
bonjour.
j'aurais tendance à penser que le modèle 100 devrait suffire.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Dave56
Salut, je confirme la très forte influence de baies vitrées orientées plein sud!jean-francois chambon a écrit :Merçi Reiga pour tonavisReigua a écrit :Bonjour Jef
Reigua
jef
mon install --> http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2024
Je refais surface suite à de petits problémes de livebox et aussi aprés un entretien avec mon installateurDave56 a écrit :Salut, je confirme la très forte influence de baies vitrées orientées plein sud!jean-francois chambon a écrit :Merçi Reiga pour tonavisReigua a écrit :Bonjour Jef
Reigua
jef
Pour le Rdc le thermostat d'ambiance sera installé dans le couloir d'entrée pour eviter l'influence des baies vitrées.
Ce thermostat donnera la T° génerale du Rdc les régulateurs deT° des piéces (cuisine salon,bureau) devront adapter
la température choisie par rapport à la temp de base du thermostat d'ambiance.
Pourquoi autant de sonde réglables? c'est que toutes ces piéces sont plein sud avec de grandes ouvertures vitrées.
Pour l'étage un régulateur d'ambiance gérera la temp et les radiateurs des chambres et Sdb (2) seront équipés de
rob therm.
voila mes infos à ce jour,la pose devrait intervenir fin de décembre début janvier.
comme prévut photos suivront
jef
JEF Le Guilvinec
- Reigua
Bonjour Jef
Donc si je comprends bien, tu auras :
- 1 thermostat (dans une pièce neutre) pour le RDC en général
- 3 autres thermostats pour "ajuster" la température de trois pièces exposées plein sud
- 1 sonde d'ambiance pour l'étage et son réseau radiateurs
Le tout sans BT
C'est bien ça ?
Tu es donc suceptible d'avoir 3 boucles sur XX de fermées en fonction de l'ensoleillement. Ton installateur en a t-il tenu compte pour le débit d'eau minimum qui doit traverser l'échangeur ? Car j'imagine que rien qu'avec la ou les boucles du séjour fermées, ça doit bien représenter une bonne partie sur l'ensemble de ton PC
Reigua
Le tout sans BT
C'est bien ça ?
Reigua
